土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W深州/张北县聚合氯化铝密度
W深州/张北县聚合氯化铝密度
发布于:2019-08-12 10:22:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
W深州/张北县聚合氯化铝密度
国内聚合氯化铝PAC需求一直出现增加趋势,污水规范的提升契合国内污水排放的要求,聚合氯化铝的使用量在全国越来越大,正确测定其密度十分有必要,想成为聚合氯化铝职业的专业人士,就必须懂得怎么正确测定聚合氯化铝密度这一类问题。聚合氯化铝在形态上能够分为固体和液体两种,固体聚合氯化铝按色彩不同又分为棕褐色、米黄颜色、金色和白色,液体能够出现为无色通明、微黄颜色、浅黄颜色至黄褐色。
    聚合氯化铝溶液中含有的杂质直接影响相对密度与氧化铝含量的关系,例如,铝灰酸溶一步法的产品由于含有悬浮杂质,在相同氧化铝含量和盐基度下,相对密度大于铝屑酸溶一步法的产品;以矿物为原料氢氧化铝凝胶调整法制得的产品,相对密度小于碱直接中和法的产品。
    聚合氯化铝是我国现在无机高分子最佳水处理剂,处理各种浓度的水作用相当好,且用量少。聚合氯化铝规范密度由密度计在被测液体中到达平衡状态时所浸没的深度来测定,其间要求仪器有:密度计:分度值为0.001,恒温水浴:可控温度(20±1)℃,温度计:分度值为1℃,还有量筒:250mL或500mL,一般情况下,测定的聚合氯化铝密度指的就是在20摄氏度左右时分的密度,这是国家规定的规范,不能有错。聚合氯化铝密度0.48-0.6g/cm3,液体聚合氯化铝1.15g/cm3
    至于密度,可以说是聚合氯化铝质量鉴定的一个重要规范,能够确保聚合氯化铝PAC具有更好的质量和优惠的,聚合氯化铝在未来的商场空间十分巨大,不过为到达最佳的絮凝剂作用和经济效益,用户可根据不同的源水浊度,不同时节和不同反响条件,经过试验断定每千吨水量投药量。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT深州/张北县聚丙烯酰胺存储时间
RT深州/张北县聚丙烯酰胺存储时间 倘若在小试或实验后看效果的时候,上清液出现拉丝则为所加药剂过量或浓度过高导致。可以减少用量或者稀释来解决,这里需要注意的是粉状的聚丙烯酰胺在干燥、阴凉的地方存储时间为二年以上,但配成溶液后,其存放时间将减短。一般说,溶液浓度为0.1%时,非离子以及阴离子聚丙烯酰胺溶液不超过一周;阳离子溶液不超过一天。溶液稳定性受浓度影响,溶液配得越浓(如3%到5%)存放时间越长。但3%到5%的溶液不可直接处理污水,使用前还要稀释。阳离子
