土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT深州/张北县聚丙烯酰胺存储时间
RT深州/张北县聚丙烯酰胺存储时间
发布于:2019-08-12 09:52:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT深州/张北县聚丙烯酰胺存储时间
倘若在小试或实验后看效果的时候,上清液出现拉丝则为所加药剂过量或浓度过高导致。可以减少用量或者稀释来解决,这里需要注意的是粉状的聚丙烯酰胺在干燥、阴凉的地方存储时间为二年以上,但配成溶液后,其存放时间将减短。一般说,溶液浓度为0.1%时,非离子以及阴离子聚丙烯酰胺溶液不超过一周;阳离子溶液不超过一天。溶液稳定性受浓度影响,溶液配得越浓(如3%到5%)存放时间越长。但3%到5%的溶液不可直接处理污水,使用前还要稀释。阳离子聚丙烯酰胺溶液在pH<5.5时较稳定,pH>6时会因水解而迅速失效。它对铁离子、镁离子、钙比阴离子聚合物敏感。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PBF农村污水处理新技术
PBF农村污水处理新技术 PBF技术原理              PBF是'Press-BioFilter'的简称,即压力生物反应过滤器,是利用当今世界多项专利技术和新型材料开发的一种更高效、更经济的集成化污水处理设备,是面向二十一世纪的绿色环保水处理技术。       PBF集成化污水处理设备我公司在引进和消化欧洲的设备化曝气生物滤池基础上开发的新一代高效低能耗智能化污水处理设备,主要由若干个压力生物反应器和压力过滤器根据需要并联或串联组合而成,二者均采用玻璃钢压力罐做为外壳,罐顶安装定压排气阀,有压运行,压力生物反应器内装填高效生物滤料,压力过滤器内装填双层滤料。
