土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 注塑机运行时对冷水机有那些要求
注塑机运行时对冷水机有那些要求
发布于:2019-08-11 17:58:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
注塑机运行时,对冷水机有那些要求。
比如:冷量大小,控制匹配。水质要求等,
欢迎大家讨论!以方便冷水机更好的服务注塑机行业!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调电子膨胀阀开度和空调吸气温度的关系?
小弟刚开始学习,不太懂。大家都知道空调里膨胀阀开度是根据蒸发器过热度进行调节的,而蒸发器过热温度基本就是压缩机吸气温度。 若吸气过热度太大,膨胀阀开度随之调大,使冷媒流量增大,蒸发温度和蒸发压力进而提高;同时又由于冷媒量增大,相同风量条件下使蒸发器进出口焓差减小,所以蒸发器出口温度降低。 总结下来就是,膨胀阀调节之后,蒸发温度和压力提高,但是蒸发器出口温度降低,即压缩机吸气温度降低。 希望前辈们帮我看看分析的对不对,谢谢!
