土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水处理
医院污水处理
发布于:2019-08-10 11:25:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院污水处理流程选择是医院污水处理设计的关键,流程是否合理将直接影响处理效果、工程投资、运行费用以及管理安全等问题。确定工艺流程要依据医院的性质、处理要求、排污去向以及技术条件等因素
医院污水处理流程的选择需要根据医院的规模、性质来选定。根据医院分类,分为传染病医院和综合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。
一、医院废水处理流程工艺选择原则
1、传染病医院必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。
2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。
3、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理,对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。
4、对于经济不发达地区的小型综合医院,条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。
二、医院污水处理流程
不同处理工艺的应用情况考虑到以上原则,本方案设计的医院污水处理工艺流程进行比较,随着污水处理技术不断地发展,近年开发的在国内外普遍应用的工艺有:
加强处理效果的一级处理工艺
一级处理流程
对于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院,应加强其处理效果,提高细菌的去除率,减少消毒剂用量。
(1)加强一级处理效果宜通过两种途径实现:对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。
(2)工艺流程
对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。
医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。
调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。
(3)工艺特点
加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果,可将携带病毒、病菌的颗粒物去除,提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理工艺进行改造可充分利用现有设施,减少投资费用。
(4)适用范围
加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。
二级处理工艺
二级处理流程
(1)工艺流程说明
二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵,污水经提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。 调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。
传染病医院的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池,病人的粪便应先独立消毒后,通过下水道进入化粪池或单独处理(如虚线所示)。各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换气,废气通过消毒后排放,消毒可采用紫外线消毒系统。
(2)工艺特点
好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物,好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。
(3)适用范围
适用于传染病医院(包括带传染病房的综合医院)和排入自然水体的综合医院污水处理。
医院污水处理总工艺流程
医院污水处理总工艺流程
医院污水处理系统除了包括含菌污水的处理和消毒外,对其他各种特除排水根据需要还应单独处理,如含有重金属的废水,放射性废水、含油废水和洗印废水等。重金属废水来自牙科治疗和化验室,含有汞、铬等有害污染物,可用化学沉淀法或离子交换法处理。放射性自来水同位素治疗和诊断,低浓度放射性废水采用衰变池处理,或用化学共沉淀法、离子交换法处理。含油废水来自厨房食堂,一般采用隔油池处理。洗印废水来自照片洗印,含有银、显影剂、定影剂等仃害物质、含银废水可采用电解法回收银,显影剂可用化学氧化法处理。
  • 潍坊恒方环保
      有污水问题,咨询杨经理  15762519099
    2019-08-10 11:26:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT曲阳县/涿州聚丙烯酰胺影响粘度的原因
RT曲阳县/涿州聚丙烯酰胺影响粘度的原因 乐邦分享影响聚丙烯酰胺黏度的因素有哪些?        1、温度对阴离子聚丙烯酰胺粘度的影响       温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,分子的运动必须克服分子间的相互作用力,而分子间的相互作用,如分子间qing键、内摩擦、扩散、分子链取向、缠结等,直接影响粘度的大小,故高聚物溶液的粘度会随温度发生变化。温度改变对高聚物溶液粘度的影响是显著的。阴离子聚丙烯酰胺溶液的粘度随温度的升高而降低,其原因是高分子溶液的分散相粒子彼此纠缠形成网状结构的聚合体,温度越高时,网状结构越容易破坏,故其粘度下降。
