土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT曲阳县/涿州聚丙烯酰胺影响粘度的原因
发布于:2019-08-10 11:23:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT曲阳县/涿州聚丙烯酰胺影响粘度的原因 乐邦分享影响聚丙烯酰胺黏度的因素有哪些?
      1、温度对阴离子聚丙烯酰胺粘度的影响
      温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,分子的运动必须克服分子间的相互作用力,而分子间的相互作用,如分子间qing键、内摩擦、扩散、分子链取向、缠结等,直接影响粘度的大小,故高聚物溶液的粘度会随温度发生变化。温度改变对高聚物溶液粘度的影响是显著的。阴离子聚丙烯酰胺溶液的粘度随温度的升高而降低,其原因是高分子溶液的分散相粒子彼此纠缠形成网状结构的聚合体,温度越高时,网状结构越容易破坏,故其粘度下降。
      2、水解时间对阴离子聚丙烯酰胺粘度的影响
      阴离子聚丙烯酰胺溶液粘度随水解时间的延长而改变,水解时间短,粘度较小,这可能是由于高聚物还来不及形成网状结构所致;水解时间过长,粘度下降,这是阴离子聚丙烯酰胺在溶液中结构发生松解所致。部分水解阴离子聚丙烯酰胺溶于水后离解成带负电荷的大分子,分子间静电排斥作用以及同一分子上不同链节之间的阴离子排斥力导致分子在溶液中伸展并能使分子之间相互缠绕,这就是部分水解阴离子聚丙烯酰胺能使其溶液粘度明显增加的原因。
      3、分子量对阴离子聚丙烯酰胺粘度的影响
      阴离子聚丙烯酰胺溶液的粘度随高聚物分子量的增大而增大,这是由于高分子溶液的粘度由分子运动时分子间的相互作用产生。当聚合物相对分子质量约为106时,高分子线团开始相互渗透,足以影响对光的散射。含量稍高时机械缠结足以影响粘度。含量相当低时,聚合物溶液可视为网状结构,链间机械缠结和氢键共同形成网的节点。含量较高时,溶液含有许多链-链接触点,使高聚物溶液呈凝胶状。因此,高聚物相对分子质量越大,分子间越易形成链缠结,溶液的粘度越大。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
闭式冷却塔降温效果
   使用闭式冷却塔是为了达到比较好的降温效 果,降温效 果取决于散热片、风机风量。冷却塔使用水量,通风条件,安装位置也会对其效 果产生比较好的影响。  其主要加速塔中空气流动,加速空气与水的热交换,带走热量。影响风机风量主要是风叶形状即风叶宽长度和本身偏角,风叶转速、安装角度、转速与电机及传动比等。另外,在风量好的情况下,同种类型塔,冷却水量小的比冷却水量大的冷却效 果要好些。
