土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 二灰碎石基层的组成有哪些
二灰碎石基层的组成有哪些
发布于:2019-08-09 21:39:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  二灰碎石是沥青路面的基层俗称路面打底层(基层)起到找平,基层是路面结构的主要承重层,它应具有足够的强度和刚度,并具有良好的扩散应力的能力。二灰碎石是由石灰粉,煤灰,砂砾按一定比例额组成的。
1.石灰:应采用经磨细的生石灰粉或消石灰,消石灰应过筛去掉大于5mm的灰块,石灰等级为Ⅲ级以上,含水量不得超过4%。
2.粉煤灰:应采用二级以上的粉煤灰,粉煤灰中SiO2、A2O3和Fe2O3总的含量应大于70%,烧失量不超过20%;粉煤灰的比表面积
宜大于2500cm2/g或通过0.075mm筛孔总量不少于70%通过03mm筛孔总量不少于90%;使用湿粉煤灰时含水量不宜超过35%。
3.砂砾:压碎值应小于30%(底基层小于35%),最大粒径不应大于37.5mm。
文章关键词:沥青路面二灰的组成  http://www.jxsz.top/a/xingyexinwen/196.html
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
沥青贯入式路面施工注意事项
沥青贯入式路面,指的是在碎石压实之后,用沥青或嵌缝料分层浇洒,再次压实后最终形成的路面。其沥青贯入式路面施工注意事项如下:1.开放交通初期,应控制车速不超过20km/h,直至路面完全成型。2.应设专人指挥交通或设交通路标,按照先边、后中的原则,控制车辆行驶,达到路面的全面碾压密实。3.应随时将行车驱散的嵌缝料回扫、布匀,然后再压实,以形成平整密实的上封层。如有泛油现象,应在泛油处补撒与最后一层石料规格相同的嵌缝料,并仔细扫匀路表面。
