沥青贯入式路面,指的是在碎石压实之后,用沥青或嵌缝料分层浇洒,再次压实后最终形成的路面。其沥青贯入式路面施工注意事项如下:
1.开放交通初期,应控制车速不超过20km/h,直至路面完全成型。
2.应设专人指挥交通或设交通路标,按照先边、后中的原则,控制车辆行驶,达到路面的全面碾压密实。
3.应随时将行车驱散的嵌缝料回扫、布匀,然后再压实,以形成平整密实的上封层。
如有泛油现象,应在泛油处补撒与最后一层石料规格相同的嵌缝料,并仔细扫匀路表面。
如有过多的浮动石料,应扫出路面或回收,以免搓动已经粘附沥青的集料。
4.撒初期养护料时,应顺行车方向少撒、勤撒、薄撒、撒匀。撒料宜在当天最高气温时进行,同时控制行车碾压。文章来自:http://www.jxsz.top/a/gongsixinwen/213.html
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
水泥路面与沥青路面优缺点水泥路面成本略高,寿命长。缺点是施工周期很长,要养护,路面不平整,不能用于高速公路。 沥青路面施工快速,平整度好,能用于高速公路。缺点是耐高温差,使用寿命较短。高速公路用的是进口沥青,国产沥青含腊量高,夏天高温路面会产生蠕变。 桥梁本身是钢筋混凝土建筑的(预制梁、现浇梁)。水泥路面与沥青路面优缺点:大型桥梁上铺的是沥青混凝土,并不是单纯混凝土层,取两者的优点吧。沥青路面是在柔性基层、半刚性基层上,铺筑一定厚度的沥青混合料作面层的路面结构。水泥沥青路面这种路面与砂石路面相比,其强度和稳定性都大大提高。与水泥混凝土路面相比,沥青路面表面平整无接缝。行车振动小,噪音低,开放交通快,养护简便,适宜于路面分期修建。 沥青路面的缺点是温度敏感性较高。夏季强度下降,若控制不好会使路面发软泛油或推移剪切破坏。低温时沥青材料变脆可能引起路面开裂。 水泥沥青路面水泥混凝土路面是指以水泥混凝土板作为面层,下设基层、垫层所组成的路面结构,又称刚性路面。 水泥混凝土路面强度高,稳定性好,使用寿命长,适用于繁重交通道路。但需设置许多接缝,这些接缝增加了施工的复杂性,并且影响行车的舒适性,接缝又是路面的薄弱点,应合理设计、认真施工,否则,容易出现唧泥、错台等危害。 水泥沥青路面以前由于沥青路面建设成本高(沥青材料本身比较贵),所以水泥路面比沥青路面更容易被接受。随着经济的发展和沥青炼制技术的提高,在造价方面
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
