土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水泥路面与沥青路面优缺点
水泥路面与沥青路面优缺点
发布于:2019-07-31 18:32:31 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
水泥路面成本略高,寿命长。缺点是施工周期很长,要养护,路面不平整,不能用于高速公路。 沥青路面施工快速,平整度好,能用于高速公路。缺点是耐高温差,使用寿命较短。高速公路用的是进口沥青,国产沥青含腊量高,夏天高温路面会产生蠕变。 桥梁本身是钢筋混凝土建筑的(预制梁、现浇梁)。水泥路面与沥青路面优缺点:大型桥梁上铺的是沥青混凝土,并不是单纯混凝土层,取两者的优点吧。
沥青路面是在柔性基层、半刚性基层上,铺筑一定厚度的沥青混合料作面层的路面结构。水泥沥青路面这种路面与砂石路面相比,其强度和稳定性都大大提高。与水泥混凝土路面相比,沥青路面表面平整无接缝。行车振动小,噪音低,开放交通快,养护简便,适宜于路面分期修建。 沥青路面的缺点是温度敏感性较高。夏季强度下降,若控制不好会使路面发软泛油或推移剪切破坏。低温时沥青材料变脆可能引起路面开裂。 水泥沥青路面水泥混凝土路面是指以水泥混凝土板作为面层,下设基层、垫层所组成的路面结构,又称刚性路面。 水泥混凝土路面强度高,稳定性好,使用寿命长,适用于繁重交通道路。但需设置许多接缝,这些接缝增加了施工的复杂性,并且影响行车的舒适性,接缝又是路面的薄弱点,应合理设计、认真施工,否则,容易出现唧泥、错台等危害。 水泥沥青路面以前由于沥青路面建设成本高(沥青材料本身比较贵),所以水泥路面比沥青路面更容易被接受。随着经济的发展和沥青炼制技术的提高,在造价方面沥青路面价格已经没有什么劣势了,所以现在不论是新建道路和旧路改建都大量采用沥青路面。
全部回复(5 )
  • yzd73158395
    yzd73158395 沙发
    谢谢分享 ,这么好的资料,一定下载看看,正需要。
    2019-12-07 15:18:07
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    谢谢分享
    2019-08-05 23:37:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
新手发帖:碰到这样的甲方,我们应该怎么办?
雨水井污水井管道清淤工程,不需要施工人员下井作业,只用抓泥车、高压冲水车和拉锚车全程作业。甲方是街道办的,负责人强制要求监理人员全程旁站,从早上8点半开始施工必须到场,旁站到下午5点下班。原话是:哪怕是施工队下个绳子你们监理都得在旁边看着,不允许巡查或者是平行抽查。街道办主任级别的绝对说不出这话来,现场甲方就是街道办的一个小兵,真把自己当回事了,只要他去看不见监理,所有的问题(旁站问题和施工队作业问题)都成监理的不尽责理由了。但是监理已经明确告诉施工队必须要按照要求井井拉锚不能偷工了,还要求监理盯着37-38度的温度跟着施工队一个井一个井的走?甲方只要看不到监理在场,不管工程干的怎么样,先给总监打电话告状,说现场监理不负责任。
