土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 折算恒载及活载出处?
折算恒载及活载出处?
发布于:2008-02-25 14:57:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为考虑次梁对板,主梁对次梁的转动约束作用。增大恒载减小活载的方法(即折算恒载及折算活载)
板折算恒载 g’=g+q/2 q’=q/2
次梁折算恒载 g’=g+q/4 q’=3q/4
有人知道吗?这个q/2和q/4是怎么导出来得啊?
全部回复(3 )
  • 水泥厂
    水泥厂 沙发
    这个我知道啊,但为什么是q/4,q/2而不是1/3或1/5啊?有什么依据吗?
    2008-02-29 16:00:29
  • nvslch
    nvslch 板凳
    之所以增大恒荷载,相应减少活荷载,其原因是,板被视为可以端部自由转动,即为铰支座。而事实上,板由于活荷载的不利布置而转动时,会受到次梁的约束,其效果相当于降低了板的跨中弯距值。同样,这种现象也发生在次梁荷主梁之间。
    要精确计算这种整体作用和铰接的误差,比较复杂。所以增大恒荷载,相应减少活荷载而使总荷载保持不变,就可以计入这种影响。又由于次梁对板的约束作用较主梁对次梁的约束作用大,故对板和次梁采用不同的调整幅度。
    2008-02-28 13:26:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
箱型转换有关问题的求助
本人现做一个26层的工程,3层商场即裙房,1层设备层,22层住宅,由于底部需要大空间,柱距8m,在设备层需要转换,本打算用梁式转换,转换梁算下来要2000m高,但是由于设备层层高只有2150mm,转换梁底都到了下层板了,就打算改为箱型转换。由于没有做过,心里也没底,就请各位**帮帮忙回答几个问题:一.箱型转换结构在satwe里怎么建模能正确模拟?本人也看过一些书和论坛的帖子,大概有两种方法: a.一种就是设备层按一层输入,转换梁按墙来输,在下一层墙对应的地方输入梁,我觉得这种方法基本能模拟整体受力(能传递水平力和垂直
