土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箱型转换有关问题的求助
箱型转换有关问题的求助
发布于:2008-02-25 11:05:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现做一个26层的工程,3层商场即裙房,1层设备层,22层住宅,由于底部需要大空间,柱距8m,在设备层需要转换,本打算用梁式转换,转换梁算下来要2000m高,但是由于设备层层高只有2150mm,转换梁底都到了下层板了,就打算改为箱型转换。由于没有做过,心里也没底,就请各位**帮帮忙回答几个问题:
一.箱型转换结构在satwe里怎么建模能正确模拟?本人也看过一些书和论坛的帖子,大概有两种方法:
a.一种就是设备层按一层输入,转换梁按墙来输,在下一层墙对应的地方输入梁,我觉得这种方法基本能模拟整体受力(能传递水平力和垂直
力),但是局部构件受力要用有限元分析。且产生几个问题:一就是转换梁的配筋要自己手算(因为梁按墙输入了);二就是刚度比的问
题,本人认为剪弯刚度比基本正确(只要转换层输入到设备层),但是侧向刚度比就不正确了,不应该是设备层刚度比上设备层上一层刚度
不应少于60%,应该是设备层下一层比上设备层下一层。因为satwe层的概念跟规范层的概念不一样,应该把设备层和设备层下一层看作是一
层,设备层看作是水平转换构件,而下一层看作垂直转换构件。同样道理,设备层下一层与设备层侧向刚度比也可以不用理睬(因为设备层
层高太矮和转换梁太高,设备层下一层与设备层侧向刚度比肯定不能满足《高规》60%的要求)。不知理解正确否,请给予答复?
b.另一种就是把箱型结构分离出来,用梁来模拟,转换梁要考虑上下层板的作用按L型或槽型输入,转换层层高按设备层与设备层下一层之和输
入。我认为这种方法简单、熟悉、也基本能模拟整体受力,且转换梁的配筋基本能用,刚度比也不会出现上面的问题。
c.由于上相竖向构件错位比较多,要主次梁转换(梁搭梁转换)。但好像satwe只能做主梁转换的有限元分析,转换次梁搭转换主梁没法分析,
请问各位高手是怎么考虑这个问题的(荷载和别界条件式怎么考虑的,特别式边界条件),另外你们是用什么有限元软件解决这个问题的,
有没有好的软件推荐一下?还有就是转换主梁托转换次梁时,转换主梁的吊筋satwe好像算的不对,都没有生成,你们也是怎么考虑的?
二.由于没做过箱型转换这种结构,而规范只对箱型上下层板板厚和配筋率作出说明,对箱型的腹板没说明,是不是就按转换梁的配筋方式和构造要求做就可以拉,有那位大哥做过呀,能否提供一些图纸来参考呀。另外箱型结构的应该要留洞吧(方便施工和设备走管线),又是怎么处理的?
  • chinacumtwd
    chinacumtwd 沙发
    请问楼主问题解决了吗?我也遇到了类似的问题,能不能交流一下?
    2008-12-25 09:28:25
  • qijiapei
    qijiapei 板凳
    失望怎么半天无人问津啊
    自己顶
    2008-02-27 14:20:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
平板筏基的地基主要受力层厚度如何确定
建筑地基基础设计规范》GB5007-2002第3.0.2条中表3.0.2的附注对条基及独基主要受力层厚度进行了规定,那么平板筏基的地基主要受力层厚度如何确定呢?
