从漏电保护器的工作特性解释一下。
市面常见的“漏电保护器”一般为"AC"型剩余电流保护器,用符号表示。其特性是“在正弦交流剩余电流下,无论突然施加或缓慢上升确保其脱扣”,即“漏电超限即断电”。
该保护器主要保护参数是“额定剩余动作电流”,家用、终端设备用的一般是30mA。当“漏电保护器”检测到负载电路中的“漏电”电流值达到该值时,必须控制断电。在国家标准中,还有一个一般不为用户所知的参数“额定剩余不动作电流”,其标准值为“额定剩余动作电流”的50%。
可以理解为:用户购买使用的“额定剩余动作电流”为30mA的“漏电保护器”,当其检测到负载回路有15mA以上“漏电”时,即有可能切断电源;当其检测到负载回路达到30mA“漏电”时,必须切断电源。单就剩余电流来说,在15~30mA之间有保护动作均为合格产品。
负载及线路用的时间久了,绝缘能力会下降,再赶上阴雨天潮湿,漏电可能很容易超过15mA。如果您恰巧赶上了一个“额定剩余不动作电流”比较小的(比如16mA,也在合格范围之内),就会很敏感,老跳闸。
30mA保护是国际电工委员会(International Electro technical Commission,简称IEC)的电气安全标准中的一个安全值,只要漏电流小于30mA,人体就不致因发生心室纤颤而电击致死。据此,用于末端防护的剩余电流动作保护器的额定动作电流一般为30mA。
从安全起见,如果发生频繁跳闸的情况,有条件的还是先清除漏电隐患,比如更换线路、加强破损处绝缘、更换老旧电器等等。
单纯处理好设备外壳接地,漏电只是泄露到大地,零序电流仍然不平衡,确实是能保证安全,但并不能解决漏电保护跳闸的问题。
对于暂时没有条件解决漏电隐患的情况,可以使用“瞬变敏感型”漏电监控装置。
这种装置的核心控制机制是:对于能监控到由于电缆、设备老化绝缘性能下降,以及再加上阴雨潮湿引起的缓慢漏电,但是不动作;对于触电瞬间的漏电电流瞬变敏感并自动保护。也就是说,它能定量监控有常规漏电,又能将“30mA”这个安全参数完全用于对人员触电瞬间的保护,既可保证正常设备用电,又可对触电人员提供有效保护。
相比市面上常见的漏电保护器,“瞬变敏感型”漏电监控装置价格相对高一些(数百元)。由于具有“云监控”的能力,比较适用于户外的电气设备柜,尤其是在一些已知有漏电隐患但暂时无法彻底解决的场景下会更有实际价值。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器中性点接地的问题想请教下变压器中性点接地的问题。一台杆上250KVA变压器接地电阻过大(12殴姆),由于附近管道多路线复杂,所以非常不便于就近重新设置接地体。此变压器输出线为架空敷设,在第一根电线杆旁边有另一水平接地体(2.2欧姆)的引线,此杆之前线路没有连接用电设施,这段输出线的长度约25米,想问是否可以通过连接杆上N线与附近的接地引线,并且弃用原有的(变压器旁)接地装置来实现系统(工作)接地。
