土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器中性点接地的问题
变压器中性点接地的问题
发布于:2019-08-08 16:51:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教下变压器中性点接地的问题。一台杆上250KVA变压器接地电阻过大(12殴姆),由于附近管道多路线复杂,所以非常不便于就近重新设置接地体。此变压器输出线为架空敷设,在第一根电线杆旁边有另一水平接地体(2.2欧姆)的引线,此杆之前线路没有连接用电设施,这段输出线的长度约25米,想问是否可以通过连接杆上N线与附近的接地引线,并且弃用原有的(变压器旁)接地装置来实现系统(工作)接地。
全部回复(4 )
  • 风平浪静02
    不错。
    2019-08-19 11:11:19
  • 风平浪静02
    在勘察变压器安装处时应该了解接地体设置条件,地下管道能够改道则改道,不能改道则找另处安装变压器。这个接地体,主要是高压电的一个通路,必须就近接地。
    2019-08-19 09:48:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风机房内的双电源配电箱后能否出一路电源至就近排污泵电控箱?
风机房内的双电源箱后能否出一路电源至就近的排污泵电控箱?比如地下车库内
