W高阳县/容城县聚丙烯酰胺粘度
多客户都认为粘度越高的阳离子聚丙烯酰胺其离子度越高,其质量越高。其实不然。一般情况下离子度越大粘稠度越高这一说法是正确的,但聚丙烯酰胺一旦成型之后离子度是已经固定的。但有的就为了迷惑大家,就加了廉价的增稠剂,起到增强粘稠度作用,以价廉的增稠剂添加到优质的阳离子聚丙烯酰胺中,不仅谋取了暴利,而且对于污水处理一点好处都没有。所以说离子度越大其粘稠度越大,但是粘稠度越大离子度不一定高。
如何判断聚丙烯酰胺是否为纯品?
想要判断聚丙烯酰胺产品是否为产品,其实很简单,一是从用量上去判断,看看是否和平时的用量有大的出入;二则就是对产品小样进行化验,这也是最有效的检测方法了。
【扩展阅读】“聚丙烯酰胺粘度的重要性”。通常我们讲粘度,是指在一定浓度下和温度下的粘度。由于PAM的分类规格有很多种,针对不同行业的选型是不同的。如污水处理行业使用聚丙烯酰胺,PAM的使用效果好坏是受粘度的影响的,具体下面介绍。
聚丙烯酰胺是属于较高分子的聚合物,浓度一般在百分之几的PAM溶液就已经是非常的粘稠。如果浓度超过10%会很难处理,但逐渐的提升温度,粘度就自然下降,其影响因素。
聚丙烯酰胺的絮凝性能与它的溶液粘度有直接的关系,一般情况下,粘度越高者性能越好,也就是说分子量越高的聚丙烯酰胺产品性能越优;如果它的粘度受到某些因素的影响而降低,其絮凝性能必然下降。但市场上也有好多高分子絮凝剂的粘度值很高但絮凝效果比较差,这个与很多因素有关。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT高阳县/容城县聚丙烯酰胺与聚合氯化铝的关系RT高阳县/容城县聚丙烯酰胺与聚合氯化铝的关系 随着环境治理不断在加强,我们在水处理中使用聚丙烯酰胺逐步取代了无机混凝剂,这是为什么呢?我们可以用聚丙烯酰胺与聚合氯化铝来做比较。聚丙烯酰胺是一种有机高分子絮凝剂。聚丙烯酰胺和聚合氯化铝都属于絮凝剂,聚合氯化铝是无机絮凝剂,在水处理中起到不同的作用。我们经常两种配合使用,就是为了提高絮凝效果。聚合氯化铝一般作为混凝剂使用的,聚丙烯酰胺则是作为助凝剂出现的,他们两个直接混合的话,可能会发生絮凝反应,也就是,一个作为基质,一个做絮凝剂。
