土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT高阳县/容城县聚丙烯酰胺与聚合氯化铝的关系
发布于:2019-08-09 11:26:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着环境治理不断在加强,我们在水处理中使用聚丙烯酰胺逐步取代了无机混凝剂,这是为什么呢?我们可以用聚丙烯酰胺与聚合氯化铝来做比较。聚丙烯酰胺是一种有机高分子絮凝剂。聚丙烯酰胺和聚合氯化铝都属于絮凝剂,聚合氯化铝是无机絮凝剂,在水处理中起到不同的作用。我们经常两种配合使用,就是为了提高絮凝效果。聚合氯化铝一般作为混凝剂使用的,聚丙烯酰胺则是作为助凝剂出现的,他们两个直接混合的话,可能会发生絮凝反应,也就是,一个作为基质,一个做絮凝剂。
       聚合氯化铝与聚丙烯酰胺相比较:
       一、外观  聚丙烯酰胺的外观为白色粉末颗粒状。聚合氯化铝外观为黄色、淡黄色、褐色。
       二、工艺  聚丙烯酰胺是采用丙烯酰胺、丙烯酸盐、阳离子单体等为原材料经共聚而成,相对分子量比较高,纯度高,溶解性能好,按照工艺和原材料的不同分为阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺。聚合氯化铝是采用铝矾土、氢氧化铝、钙粉、铝粉、等为原材料,经过中和法、热解法、酸法、碱法、加压反应法等工艺而成。
       三、用途  聚合氯化铝稳定性好,广泛应用于饮用水及造纸、印染、纺织工业以及生活污水的净化处理。聚丙烯酰胺相对聚合氯化铝具有更大的优势,就是稀释比例小,用途更加广泛,能够克服某些难以处理的污水以及浓度高的废水处理。聚丙烯酰胺用量大大小于聚铝,一般情况下用聚丙和聚合氯化铝配合使用作为助凝剂,增加絮凝效果和缩短沉降时间将按,聚铝用在COD2000以下,效果比较明显,由于聚丙造价高,一般配合前者使用,都是絮凝剂。
       四、处理后的效果   聚合氯化铝处理出来的水无色,但是聚丙有效癌性,所以一般不用作饮用水。
       我们之所以要二者配合使用,就是为了提高絮凝效果,减少用量,来降低处理成本的,如果要是直接混合的话,会增加使用成本。对于聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的投加顺序,这个则应该通过小试对比试验来决定,有机和无机的会有差别,疏水和亲水也有差别。对于他们的投加时间间隔,至少是5s以上,一般建议是20s,可以在流程中进行控制。聚合氯化铝溶液一般是褐色或者茶色的溶液,几乎没粘性,而聚丙烯酰胺溶液则是无色透明粘稠的胶状液体,想我们使用的液体胶水一样,一般用玻璃棒放在里面,拿出来可以拉丝。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT高阳县/容城县聚合氯化铝外观上的区别
RT高阳县/容城县聚合氯化铝外观上的区别 如何从外观上区别聚合氯化铝质量。对于很多客户来讲,学会判别聚合氯化铝产品质量的好坏是个很重要的课题,今天乐邦小编就为大家讲下如何从外观上判别聚合氯化铝产品质量的好坏,目的是为大家在以后选择聚合氯化铝时提供方便。     首先,看颜色,一般聚合氯化铝都为簧色,区别是颜色的轻重,一般颜色越浅的聚合氯化铝产品的三氧化二铝含量越高,质量也就越好。当然也有个例外,比如白色的聚合氯化铝就是质量最好的。
