土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT高阳县/容城县聚合氯化铝外观上的区别
发布于:2019-08-09 11:13:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如何从外观上区别聚合氯化铝质量。对于很多客户来讲,学会判别聚合氯化铝产品质量的好坏是个很重要的课题,今天乐邦小编就为大家讲下如何从外观上判别聚合氯化铝产品质量的好坏,目的是为大家在以后选择聚合氯化铝时提供方便。
    首先,看颜色,一般聚合氯化铝都为簧色,区别是颜色的轻重,一般颜色越浅的聚合氯化铝产品的三氧化二铝含量越高,质量也就越好。当然也有个例外,比如白色的聚合氯化铝就是质量最好的。
    其次,看聚合氯化铝产品的湿度,一般来讲越干燥的聚合氯化铝产品越好,当然这个看用肉眼是不容易看出来的,可以戴个化工用橡胶手套抓一下,越干燥的聚合氯化铝产品越不容易粘结起块。这里着重说一点:千万不要用手直接接触聚合氯化铝,因为聚合氯化铝具有一定的腐蚀性,接触后要及时用流动的清水洗手。
    第三,看聚合氯化铝的粒度大小是否均匀,质量好的聚合氯化铝产品是粒度均匀的粉状物,且没有或少有结块情况,如果聚合氯化铝的粒度大小不均匀或是有很多的结块现象,可能是生产工艺不达标造成的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT高阳县/容城县聚丙烯酰胺选型技巧
RT高阳县/容城县聚丙烯酰胺选型技巧 在这个经济快速发展的时代,人们的环保意识也逐渐加强中,对于环境保护以及水资源保护相关知识也有很多人积极去了解并加入到环境保护和水资源保护的大队中,同时也有很多人只知道处理污水用聚丙烯酰胺效果稳定,但是对于污水处理要如何对聚丙烯酰胺选型却是个大难题,今天乐邦小编就告诉您应用于污水处理中的聚丙烯酰胺是如何选型的。       1.城市污水处理(一般用阳离子600万-1200万)
