土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理技术之活性污泥净化污水中污染物的机理及过程
发布于:2019-08-09 10:17:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
净化机理及过程
⑴活性污泥中的微生物在酶的催化作用下,利用污水中的有机物和氧,将有机物氧化为水和二氧化碳,达到去除水中有机污染物的目的。
⑵净化过程
活性污泥去除污水中有机物的过程一般分为三个阶段:
①初期的吸附去除阶段
在该阶段,污水和污泥在刚开始接触的5~10min内就出现了很高的BOD去除率,通常30min内完成污水中的有机物被大量去除,这主要是由于活性污泥的物理吸附和生物吸附作用共同作用的结果.
活性污泥法初期的吸附去除的主要特点包括以下几点:
a.初期的吸附去除完成时间短,去除量大;
b.去除的有机物对象主要是胶体和悬浮性有机物;
c.活性污泥的性质与初期的吸附去除关系密切,一般处于内源呼吸期的活性污泥微生物吸附能力强,而氧化过度的活性污泥微生物初期吸附的效果不好;
d.初期吸附有机物的效果与生物反应池的混合及传质效果密切相关;e.被吸附的有机物没有从根本上被矿化,通过数小时的曝气后,在胞外酶的作用下,被分解为小分子有机物后才可能被微生物酶转化.
②代谢阶段
活性污泥吸附了污水中呈非溶解状态的大分子有机物后,被微生物的胞外酶分解成小分子的溶解性有机物,与污水中溶解性的有机物一起进入微生物细胞内被降解和转化,一部分有机物质进行分解代谢,氧化为二氧化碳和水,并获得合成新细胞所需的能量,另一部分物质进行合成代谢,形成新的细胞物质.
③活性污泥絮体的分离沉淀
无论分解还是代谢,都能去除有机污染物,但是产物却不同,分解代谢的产物是二氧化碳和水,而合成代谢的产物则是新的细胞,并以剩余污泥的方式排出活性污泥系统.
沉淀是混合液中固相活性污泥颗粒同废水分离的过程.固液分离的好坏,直接影响出水水质.如果处理水挟带生物体,出水BOD和SS将增大.所以,活性污泥法的处理效率,同其他生物处理方法一样,应包括二次沉淀池的效率,即用曝气池及二沉池的总效率表示,除了重力沉淀外,也可用气浮法进行固液分离。
  • qq_1560829333370
    感谢分享,水处理药剂,絮凝快,用量少,品质优,欢迎加Q
    2019-08-11 09:05:11
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-10 05:57:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冷却塔旋转布水器
  冷却塔布水器作为冷却塔中重要的结构部分,其布水均匀性对于冷却塔的传热传质效率有很大的影响。目前逆流式冷却塔中常用的布水器的主要形式有:旋转布水器、喷淋布水器以及滴淋式布水器。   冷却塔旋转布水器是由旋转轴和若干条配水管组成的配水装置,它利用从配管孔口喷出水流的反作用力,推动配水管绕旋转轴旋转,达到配水的目的。作为目前冷却塔中比较常见的一种配水方式,其优点是布水比较均匀,布水横管一般为2~4根,其上沿一侧的水平方向开有直径为10~15mm且大小相同的布水孔,布水孔的间距自外向内逐渐变大,从而实现洒水服务面积相等。但是,旋转布水器壳体工艺复杂,加工困难,从而造成布水器整体造价较高;而且在使用过程中轴承与主轴容易锈蚀在一起,造成布水器无法转动,从而失去布水功能;拉条在布水管和水的作用下易因疲劳而变形,造成布水管下沉与填料直接进行接触,使布水器不能定转而不能进行均匀布水。
