冷却塔布水器作为冷却塔中重要的结构部分,其布水均匀性对于冷却塔的传热传质效率有很大的影响。目前逆流式冷却塔中常用的布水器的主要形式有:旋转布水器、喷淋布水器以及滴淋式布水器。
冷却塔旋转布水器是由旋转轴和若干条配水管组成的配水装置,它利用从配管孔口喷出水流的反作用力,推动配水管绕旋转轴旋转,达到配水的目的。作为目前冷却塔中比较常见的一种配水方式,其优点是布水比较均匀,布水横管一般为2~4根,其上沿一侧的水平方向开有直径为10~15mm且大小相同的布水孔,布水孔的间距自外向内逐渐变大,从而实现洒水服务面积相等。但是,旋转布水器壳体工艺复杂,加工困难,从而造成布水器整体造价较高;而且在使用过程中轴承与主轴容易锈蚀在一起,造成布水器无法转动,从而失去布水功能;拉条在布水管和水的作用下易因疲劳而变形,造成布水管下沉与填料直接进行接触,使布水器不能定转而不能进行均匀布水。
冷却塔布水器: 为中小型圆形逆流式冷却塔用布水装置。是冷却塔中的关键部件。其作用是将水均匀地分布到填料上,加宽水汽接触界面,使一部分水汽化,带走热量,起到减低水温的作用。其壳体为铸铝和铸铁的,中 心部件分为普通轴承和不锈钢轴承两种。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理煤化工含盐废水应用的膜分离技术煤化工企业产生的废水可分为有机废水和含盐废水两大类。有机废水主要来自工艺废水及生活污水等,其特点是含盐量低、污染物以COD为主,目前一般根据其水质特点采取相应的处理措施部分回用。含盐废水主要来源于循环水系统排水、除盐水系统排水、锅炉排水、回用水处理系统浓水等。含盐废水的处理常采用膜浓缩技术将废水中的杂质浓缩,清水回用,膜浓缩产生的高盐废水则送往蒸发塘采用自然蒸发法浓缩处理,使盐分留在池底定期清理。
