实验室超纯水机中配件耗材对产水有非常大的影响,它们是有一定的使用寿命的,经过一段时间的使用之后就需要进行更换,有很多用户往往会忽略了这一点。那么,长期没更换实验室超纯水机的内部耗材会如何?
在超纯水机工作状态下,机器内水体始终处于流动状态。如果长期不更换滤芯,污染物会在其表面不断累积。随着时间的推移,污染物与水发生一系列化学反应,最终产生更多的细菌。
超纯水机滤芯达到使用寿命后不能及时更换,机器内部会堵塞。此时,水源的过滤效果大大降低。随着时间的推移,堵塞会越来越严重,甚至可能造成二次污染,导致出水水质和产水效率下降。
即使超纯水机的过滤元件没有及时更换,接通电源后机器也会运行。此时,常听到异常噪声,这是超纯水机超负荷运行的直观反映。在这种情况下,其他配件可能会受到故障的影响,最终超纯水机很可能会影响产水。
长期不更换内部耗材,不仅带来的产水效果的变差,更严重的是缩短了超纯水机的使用寿命,大大的增加了用户的成本投资。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
各级理化实验用水如何正确使用呢?通过超纯水机制取的理化实验用水分为几个标准,为了能够使水得到优质优用低质低用,更多的节约成本,使水得到充分有效利用。那么,各级理化实验用水如何正确使用呢? 通常理化实验用水分为三个标准: 一级水:基本上不含有溶解或胶态离子杂质及有机物。它可用二级水经过进一步的处理而制得。 二级水:可含有微量的无机、有机或胶态杂质。 三级水:适用一般实验室实验工作。 实验内容分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18MΩ.cm的水质就可以,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18MΩ.cm以外,还需要总有机碳的指标。
