通过超纯水机制取的理化实验用水分为几个标准,为了能够使水得到优质优用低质低用,更多的节约成本,使水得到充分有效利用。那么,各级理化实验用水如何正确使用呢?
通常理化实验用水分为三个标准:
一级水:基本上不含有溶解或胶态离子杂质及有机物。它可用二级水经过进一步的处理而制得。
二级水:可含有微量的无机、有机或胶态杂质。
三级水:适用一般实验室实验工作。
实验内容分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18MΩ.cm的水质就可以,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18MΩ.cm以外,还需要总有机碳的指标。
理化实验用水根据实验类型、用水点的不同可以分级别用水,这样能够更多的为用户节约制水成本,做好维护保养工作能够让超纯水机更加长久稳定的运行,大家可参照相关资料结合所用超纯水机说明书,更好的做好日常维护保养工作。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
实验室超纯水机出现的故障如何检查?我们在使用实验室超纯水机的过程中,也会出现各种问题。所以,应该时时维护实验室超纯水机。应该对实验室超纯水机好好进行故障检查。那么,实验室超纯水机出现的故障如何检查? 1、实验室超纯水机的设备不出水 ①设备故障一般分为水路故障和电路故障两类。 ②设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况。 ③也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,谢谢分享!
