我们在使用实验室超纯水机的过程中,也会出现各种问题。所以,应该时时维护实验室超纯水机。应该对实验室超纯水机好好进行故障检查。那么,实验室超纯水机出现的故障如何检查?
1、实验室超纯水机的设备不出水
①设备故障一般分为水路故障和电路故障两类。
②设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况。
③也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常。
2、储水箱满后增压泵反复启动
①源水压力不足。
②逆止阀损毁,及时更换即可。
③高压开关失灵。
3、运行时噪音过大
①查看源水管路是否正常,有无断水现象,一旦断水增压泵就会空转,导致噪音过大。
②如果源水正常供给,接下来就检查源水中是否有气体存在。
③查看增压泵是否震动过大、出现故障。
4、纯水与废水比例严重失调
①查看冲洗电磁阀是否损坏。
②检查RO膜是否堵塞。
③查看废水比例器是否堵塞,如果堵塞就会导致产出的纯水过多,排出的废水过少。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
造成超纯水设备膜块堵塞的原因有哪些超纯水设备优点非常多,能够不间断的制水,系统出水水质稳定。EDI膜块是超纯水设备的核心部件,直接影响设备的运行,因此EDI膜块千万不能堵塞,那么造成超纯水设备膜块堵塞的原因有哪些呢? 1、进水中含有大量的颗粒以及胶体等物质造成膜块污堵。 2、进水中含有大量的无机物造成膜块污染堵塞。 3、进水中含有大量的有机物造成EDI膜块堵塞。 4、进水中含有大量的微生物造成EDI膜块堵塞。
