土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 活性炭吸附罐截面流速取多少?
活性炭吸附罐截面流速取多少?
发布于:2019-08-09 07:00:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
处理有机气体,利用活性炭做吸附装置时,活性炭吸附罐的截面流速一般取多少?
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
医药化工行业产生的废气用什么方法可以处理?
我们大家都知道,在医化行业中大量使用有机溶剂,挥发形成的具有刺激性气味的气体,具有一定危害性,对大气和人体健康都产生破坏。因此,制药行业的废气治理亟待解决。 可以选择的废气治理技术: 1、喷淋处理 一般用填料喷淋塔,适合处理含腐蚀气体的预处理,单级或多级串联使用。 2、吸附脱附处理 吸附介质常用的有活性炭、活性碳纤维与分子筛,其中活性炭最为常用,可以有效的吸附VOCs,并且可以脱附再生,回收的
