土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 医药化工行业产生的废气用什么方法可以处理?
发布于:2019-08-07 13:58:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我们大家都知道,在医化行业中大量使用有机溶剂,挥发形成的具有刺激性气味的气体,具有一定危害性,对大气和人体健康都产生破坏。因此,制药行业的废气治理亟待解决。
可以选择的废气治理技术:
1、喷淋处理
一般用填料喷淋塔,适合处理含腐蚀气体的预处理,单级或多级串联使用。
2、吸附脱附处理
吸附介质常用的有活性炭、活性碳纤维与分子筛,其中活性炭最为常用,可以有效的吸附VOCs,并且可以脱附再生,回收的VOCs可回用。
3、生物过滤净化技术
该废气处理设备结构简单,项目在运行过程中的费用较低,操作简便,特别适用于净化浓度较低、气量较大的发酵废气,具有较好的净化效果,不会产生二次污染,占地面积小。
4、光氧催化技术
此方法适用于低浓度大风量的废气,设备即开即用,可以根据实际的废气状况进行单级或者多级串、并联使用,也可与生物过滤净化技术联用,以适应更高的环保处理要求。
泰州林森环境工程有限公司专业承接中小型企业的废气处理工程,集现场制定方案、出图、制造安装、检测于一体,一站式解决废气处理问题。主要服务于铸造厂、印刷厂、制药厂、油漆厂、化工厂等。
  • 林森玻璃钢
    共同学习哦
    2019-08-09 10:56:09
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-09 00:49:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
铸造厂废气处理怎么办?有哪些方法?
金属铸造行业是能源和资源消费密集型行业,生产铸件要耗用大量的能源和多种原辅材料,同时铸造厂产生的高温烟气,粉尘是重要的废气污染,这些铸造废气如果不经过处理直接排放到空气中会造成重大的污染,也影响到工人的身心健康。如何行之有效的进行废气处理成为现有铸造行业面临的一个严峻考验。 对铸造厂产生的烟尘和铸造废气,净化方法有很多种:直接燃烧法、活性炭吸附法、化学催化法、生物分解法、臭氧除臭法等。在铸造厂废气处理
