土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 灌钢胶应用案例:为什么这些项目都选择了灌钢加固!
发布于:2019-08-08 16:33:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
经常读麦臣文章的朋友都知道,小麦之前也给大家讲过很多的案例,但是灌钢加固法的案例说的比较少。小麦今天就给大家再说说灌钢加固的案例。灌钢加固,就是将钢筋混凝土柱梁或者柱用型钢包起来,再注入灌钢胶的一种加固方法。
案例一
工程概况
北京东三环某商业建筑,因荒废多年导致钢筋腐蚀,混凝土碳化严重,现对其进行改造加固。建筑物基本信息:建筑物始建于2009年,当时建筑物地下部分施工完毕后,未进行地上部分新建,此后一直处于闲置状态,框架柱钢筋锈蚀严重,局部因钢筋锈蚀原因导致混凝土膨胀脱落。建筑物于2013年5月开始改造加固,建筑面积:19767.67m2、设计使用年限:50年;主要结构类型:混凝土框架结构;建筑层数和建筑高度:地下二层,地上四层。
加固详情
设计单位根据检测报告结果和现场实际条件,对钢筋锈蚀严重框架柱采用灌钢方法进行加固,加固范围为设备夹层1.00米高和地下一层框架柱上端1.85米高区域。柱子四周包裹L125*10角钢,角钢之间采用-4x100@200缀板进行连接,每块缀板采用2M16化学锚栓固定,采用L125*10角钢对柱子上部进行包裹。型钢焊接完毕之后,用封缝胶对角钢与缀板边缝进行封闭并预留注胶孔,待封缝胶强度达到要求后,对角钢与缀板灌注灌钢胶,最后对钢材表面进行防锈和防火处理。
案例二
工程概况
北京市某中学为框架结构,因其服役时间较长,梁板柱等主要构件均出现不同程度破坏。该建筑物为4栋层数为4-6层框架结构,总建筑面积为23566平方米;设计使用年限为50年。
加固详情
施工单位根据设计单位出具图纸进行加固改造,该结构涉及改造加固方法较多,针对现浇楼板、框架梁出现的裂缝及变形病害,采用粘贴碳纤维布或粘钢加固方法进行加固。对框架柱的加固则采用灌钢胶对角钢与缀板共同灌注加固方式,其主要目的就是有效的提高框架柱的承载能力,最后对钢材表面进行防锈和防火处理。
灌钢加固技术,虽然在加固改造中屡见不鲜,但施工过程中的很多细节不容忽视,例如钢板与混凝土基面的打磨;验收时的合格评定等问题都应引起我们的注意。还有灌钢胶的选择也非常的重要,麦臣的灌钢胶质量非常的好,是麦臣的明星产品,检测报告和其他报告齐全,所以大家可以安心购买。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢和碳纤维布加固,哪个更可靠?
论坛上有人提出,粘钢加固不是很可靠,还没有碳纤维布加固来的可靠,原因是碳纤维布的材质和施工都比较可靠。听到这种言论,你认为呢?小麦今天先把答案藏起来,大家去文章中找吧。在钢筋混凝土梁加固当中,如果是超筋梁,说明原构件截面不足,在受拉区进行加筋补强不起作用,因此必须采用增大截面加固法或增设支点加固法,而不能采取粘贴类的加固方法。 如果是适筋梁,选择加固方法的余地较大,但当采用在受拉区增加钢筋的方法加固,或采用受拉区粘贴钢板方法加固时,注意加固后应不致成为超筋梁。
