土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢和碳纤维布加固,哪个更可靠?
粘钢和碳纤维布加固,哪个更可靠?
发布于:2019-08-07 14:23:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
论坛上有人提出,粘钢加固不是很可靠,还没有碳纤维布加固来的可靠,原因是碳纤维布的材质和施工都比较可靠。听到这种言论,你认为呢?小麦今天先把答案藏起来,大家去文章中找吧。
在钢筋混凝土梁加固当中,如果是超筋梁,说明原构件截面不足,在受拉区进行加筋补强不起作用,因此必须采用增大截面加固法或增设支点加固法,而不能采取粘贴类的加固方法。
如果是适筋梁,选择加固方法的余地较大,但当采用在受拉区增加钢筋的方法加固,或采用受拉区粘贴钢板方法加固时,注意加固后应不致成为超筋梁。
粘钢和碳纤维布加固,哪个更可靠?
粘钢加固承载力怎样
粘钢加固加固构件还有一大问题,它能无限的提高承载力吗?
根据以上探讨,外粘钢板加固法是不能无限提高构件承载力的。因为加固是在原构件基础上进行的,而原结构的混凝土强度等级、截面尺寸、配筋等限制了加固发挥作用的程度。
当然,如果与其他加固方法结合采用,如增大截面、受压区加固等,还能在更大程度上提高承载力。
粘钢胶抗老化性能
粘钢加固必然要用到粘钢胶,于是出现了第三个问题,有人担心:现在国家十分重视胶水的耐老化问题,市面上的粘钢胶抗老化到底行不行?
耐老化性能是结构胶的重要性能,对于胶粘剂的耐久性和使用寿命有重要的影响。现今对结构胶进行的耐湿热老化性能检测,不仅是保证其超过30年的粘结能力,而且可以检出不良固化剂的成分,保障粘钢胶长期使用的性能。
看完文章,是不是明白了,不是粘钢加固不可靠,可能是用的地方不对或者是加固材料不佳,碳纤维加固也不是万能的,很多种情况也不适合。所以,选对合适的加固方法,选对合适的材料,最后的加固效果才会更加好。麦臣的粘钢胶和碳纤维布都不错,可以考虑一下哦~
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
老旧厂房加固改造应该怎么做?
结构安全检测鉴定: 1.原始资料的检查核实;包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2.现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。 3.结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。 4.结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。 5.改造方案调查和未来使用荷载调查。
