土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 老旧厂房加固改造应该怎么做?
老旧厂房加固改造应该怎么做?
发布于:2019-08-07 09:16:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
结构安全检测鉴定:
1.原始资料的检查核实;包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。
2.现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。
3.结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。
4.结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。
5.改造方案调查和未来使用荷载调查。
厂房房屋加固改造设计
加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结论,确定合理科学的加固方案。同时,还要考虑到加固施工进度要求、施工方便性、可实施性、经济性等因素。
旧厂房加固改造施工方法
旧厂房加固改造施工方法有很多,总体分为两大类,一类直接加固,一类间接加固。加固施工需结合多种方法,并不是一种方法就能搞定的。单一房屋加固改造方法弊端较明显,比如外包型钢加固法与碳纤维加固法,二者的作用机理相差较大,但同样都有自己的优势与弊端。
碳纤维布加固利用胶粘剂与原结构形成整体,提高结构承载力与延性;外包型钢法利用角钢、缀板组成型钢构架,与原结构形成组合构件,提升原结构承载力与抗震能力,经过这两种加固方法的对比可看出:碳纤维布加固法能够与外包型钢加固法起到互补的作用,改善单一加固方法产生的弊端。因此说,复合的加固与单一加固方法相比,能允许原结构产生更大的变形,构件有更好的延性,能在地震中吸收更多的能量,提升抗震性能。
根据加固设计改造图纸,进场进行旧厂房加固改造
加固施工需结合多种方法,并不是一种方法就能搞定的。通常而言,老旧厂房采用直接加固的方法居多。直接加固就是在老旧厂房原有结构基础上,采用一种和几种加固方法相结合的方式进行加固。单一房屋加固改造方法,虽然施工简便,但是存在诸多弊端,从长期来看,对于改造房屋的业主来说,经济效果不大。
几种加固方法相结合,可以将各自的优点发挥出来,并且弥补缺点。比如,碳纤维布加固利用胶粘剂与原结构形成整体,提高结构承载力与延性;外包型钢法利用角钢、缀板组成型钢构架,与原结构形成组合构件,提升原结构承载力与抗震能力。
经过这两种加固方法的对比可看出,碳纤维布加固法能够与外包型钢加固法起到互补的作用,改善单一加固方法产生的弊端。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
后浇了一个阳台,感觉很不放心
各位大佬好,我有一套2层的房子,因二楼南阳台是缩进的,是一楼面积的一半,我让施工队将二楼阳台现浇出去,和一楼平齐,方法是三面插钢筋,底部没有搭支柱,但是装修后一直觉得非常不放心,惴惴不安,特来请教各位大佬,看能否帮忙看看这种浇筑方式是否安全,坐标苏州。 户型图如下: 建筑设计图纸: 示意图如下: 浇筑的现场如下: 浇筑部分下面没有任何支撑物,1楼阳台也没有封窗户,不知道如果在一楼阳台外侧封一个窗户,会不会起到一定的支撑作用?
