土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 市政道路照明高低杆双挑路灯在人行道侧灯的杆高度是怎样确定的?
发布于:2019-08-08 15:32:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
        根据CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》的规范可以求得车行道的灯杆和灯具规格,那
①从哪里可以查得何时采用单挑路灯,何时采用双挑路灯;
②如果采用双挑路灯的时候怎样确定人行道侧的路灯灯杆高度,有没有规范要求。
       拜托各位大神、大哥了。能否帮小弟解答一下。感激不尽!或者有在哪里可以让我自己找,告诉一下。举手之劳,好人必有好报。
全部回复(3 )
  • 冻冰帝美尼克斯
    (1)路灯电源单挑双挑应该结合道路横断面和道路现状分析,如果一条很长的道路分期建设,你必须看前段道路是怎么布的,保持一致,如果是全新建路,周围道路都没有做照明,我们这边一般做法有机非分隔带的双挑,机动车道和非机动车道合并的用单挑
    (2)一般都为中杆照明,道路交口为中杆或高杆照明,高度要求看城市道路照明设计标准的P16页,满足要求就行
    2020-09-11 09:46:11
    赞同1
  • cof1594780376876
    一般人行道侧无需单独灯头,非机动车道需要。
    双挑一般是等高杆,或者高低杆,低杆为高杆的三分之二,路灯厂家是这么生产的
    2020-07-15 10:36:15
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
GB51309-2018 第3.8.2条关于备用照明的设计如何把握?
3.8.2.1.条备用照明灯具可采用正常照明灯具。对于采用两路交流电源供电的备用照明比较好理解,能够满足180分钟持续供电的要求。但如备用照明为三级负荷,可采用单路交流电源供电,若还采用普通照明灯具,如何确保180分钟持续供电的要求?本人认为按三级负荷供电的备用照明还得采用自带蓄电池的照明灯具?不知各位同行是如何理解该条文的?
