随着社会经济发展,生存环境日益恶化,绿色环保产业越来越被政府、企业及社会各阶层人们重视。作为环保事业的重要力量,臭氧发生器日益受到环保工程的青睐。臭氧是一种强氧化剂,具有杀菌彻底,无残留,杀菌广谱,不会造成二次污染,适用范围广等优点,因此臭氧发生器被越来越广泛的用于各类水处理,杀菌、消毒、脱色、除臭、断链等,以及各类空间消毒,如制药车间,食品车间,海产品及禽畜养殖场等。除此之外,科研机构实验室也普遍使用臭氧做各类水样实验。综上所述,臭氧发生器作为一种有效的环保设备正在日益普及,而如何选购真正适合又性价比高的臭氧发生器则是非常重要的。
第一要确定您选购臭氧设备的用途,是用于空间消毒还是水处理。空间处理时可选择低浓度、经济型臭氧发生器,气源外置可选配,但一般建议选购气源内置的一体机。该类臭氧发生器结构简单,价格低廉,但工作时温度和湿度影响臭氧产量。这类臭氧发生是产量最小,配置最简单的臭氧装置,对于要求高的场所也可以择高浓度臭氧发生器,即氧气源或富氧源臭氧发生器。空间处理时按20-50mg/m3标准投放,食品药品行业选高值。可根具空间大小换算即得出臭氧的总用量(即臭氧发生器产量)。
用于水处理时必须选购高浓度臭氧发生器(臭氧浓度大于12mg/L),低浓度臭氧处理水是无效的。高浓度臭氧发生器为标准配置含气源及气源处理装置、臭氧发生装置以及尾气分解装置。小型的可设计成一体式机型产量在5-200g/h间,大中型臭氧发生器基本以机组形式存在。
第二,鉴别臭氧发生器的质量。臭氧发生器的质量优劣可从制造材料、系统配置、冷却方式、工作频率、控制方式、臭氧浓度、气源和电能消耗指标等多方面进行鉴别。优质的臭氧发生器应是高介电材料制造、标准配置(含气源和尾气分解装置)、双电极冷却、高频驱动、智能控制、高臭氧浓度输出、低电耗和低气源消耗。对比下厂家资质,是否是生产型企业,经营年限及质保期,售后条款等都可列入参考范围。
第三,对比臭氧设备的性价比。优质的臭氧发生器从设计到配置及制造材料均按标准进行,成本远高于低档发生器和低配置发生器。但优质臭氧发生器性能非常稳定,臭氧浓度和产量不受环境因素影响。而低配置臭氧发生器工作时受环境影响较大,温度和湿度的增加可使臭氧产量和浓度大幅度下降,影响处理效果。选购时应对其售价和性能进行综合比评。
第四,选购时注意细节。了解臭氧发生器是否含气源,含气源发生器和不含气源发生器造价相差很大。如果通过价格优势采购了无气源的臭氧发生器,你还需自配气源装置最终可能要多花钱。了解发生器的结构形式,是否可以连续运行,臭氧输出浓度等指标。确认臭氧发生器额定标注产量,是使用空气源标注的还是使用氧气源时标注的产量。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量比使用空气源时大一倍,两者的造价相差近一倍。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器气源对臭氧产量的影响产生臭氧的主要原料气为氧气,一般气源都采用洁净空气、氧气以及含有氧和其他惰性气体的混合气体,因此气源中的含氧量、气源的流量、气源的露点,气源中的杂质含量等因素都直接影响臭氧产量 气源中氧的含量 由于空气中的氧的含量大约是21%,人们可以预料用空气产生臭氧的比能大约要比纯氧气产生时差5倍。事实上,为产生实际有益浓度所需的电能大约只有用氧气时的2倍。
