臭氧发生器采用氧气源好处:
臭氧发生器采用氧气源是臭氧技术的一个重大进步。和采用空气源相比,氧气气源使臭氧发生器臭氧功能发生巨大变化。
1. 氧气源使臭氧出口浓度提高8-10倍。空气源臭氧发生管出口浓度最高为9-11mg/L,最低小于1mg/L。而采用氧气,出口浓度可达80-130mg/L。
2. 氧气源使臭氧杀菌或氧化能力大大提高。高浓度氧气产生高浓度臭氧。从而使臭氧杀菌或氧化能力大大提高。有些细菌病毒用空气源臭氧很难杀死,采用氧气源臭氧就很容易杀死。有些化合物只有采用氧气源臭氧才能氧化。
3. 氧气源使臭氧产量提高3-5倍。氧气源臭氧发生器比空气源臭氧发生器提高产量3-5倍。大大提高了臭氧发生管的利用效率。
4. 氧气源没有氮化物污染。臭氧管采用空气源时,因为空气中含78%的氮气,所以在产生臭氧的同时会有氮化物产生。而采用氧气源避免了氮化物的产生。
5.氧气源系统体积小。臭氧发生器采用空气源,气体的前期处理结构庞杂,结构比氧气源臭氧发生器至少大3倍,耗电相应增加,最终导致成本增加,维护费用增加。采用制氧机提供氧气,臭氧浓度大大提升,综合造价大大降低。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冷却塔浮球阀的作用冷却塔的水少的时候,浮球阀可以自动打开进行给水,但是在水补充满水池之后,冷却塔的浮球阀无法自动关闭,导致补 水工作无法停止,就会有喷淋水不断的益处,造成大量的水浪费,该问题主要是在冷却塔使用一段时间后才出现的。 闭式冷却塔的浮球阀主要的作用就是来控制冷却塔底部水池的喷淋水补 水控制开关,在冷却塔水池当中的水少的时候呢,浮球阀低于水位线,就会自动弹开开关进行给水,在给水完成后,水位升高,浮球阀的水平位置也会升高,那么在升高要给水平高 度,浮球阀就会自动关闭,那么这个时候水池的给水工作将完成。但是在给水完成后,区浮球阀无法关闭,这其中的原因主要有两个:
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
