土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冷却塔浮球阀的作用
冷却塔浮球阀的作用
发布于:2019-08-08 11:22:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   冷却塔的水少的时候,浮球阀可以自动打开进行给水,但是在水补充满水池之后,冷却塔的浮球阀无法自动关闭,导致补 水工作无法停止,就会有喷淋水不断的益处,造成大量的水浪费,该问题主要是在冷却塔使用一段时间后才出现的。
    闭式冷却塔的浮球阀主要的作用就是来控制冷却塔底部水池的喷淋水补 水控制开关,在冷却塔水池当中的水少的时候呢,浮球阀低于水位线,就会自动弹开开关进行给水,在给水完成后,水位升高,浮球阀的水平位置也会升高,那么在升高要给水平高 度,浮球阀就会自动关闭,那么这个时候水池的给水工作将完成。但是在给水完成后,区浮球阀无法关闭,这其中的原因主要有两个:
    1.浮球阀的开关处有杂志卡主,导致球阀关闭后人有缝隙,可以留出水来;
    2.球阀控制臂损坏,无法完成关闭动作。
    下一个原因就是要换浮球阀了,但是在我们对这些问题的观察当中,大部分的原因还是归结于有杂志导致球阀闭合不完 全。这个杂志主要就是给水水源比较脏,或者是杂志比较多造成的,一般情况下,只要进行清理就可以对问题进行解决!
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-08 15:45:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
泳池里的臭氧发生器的安装和注意点
臭氧发生器安装介绍:将喷射或臭氧混合泵连接到游泳池水的循环管道,然后将臭氧机的臭氧输出管连接到喷射器或混合泵的臭氧输入口,确保防止 回水。 启动机器; 臭氧发生器已成为主要的游泳池水消毒剂,因为它没有明显的残留物,环境保护和强大的杀菌力。   1.臭氧作为池水消毒剂符合以下要求:   1)强大的杀菌消毒功能,持续杀菌功能;   2)不引起水和环境污染,不改变水池的水质;
