土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泳池里的臭氧发生器的安装和注意点
泳池里的臭氧发生器的安装和注意点
发布于:2019-08-08 11:05:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧发生器安装介绍:将喷射或臭氧混合泵连接到游泳池水的循环管道,然后将臭氧机的臭氧输出管连接到喷射器或混合泵的臭氧输入口,确保防止 回水。 启动机器;
臭氧发生器已成为主要的游泳池水消毒剂,因为它没有明显的残留物,环境保护和强大的杀菌力。
  1.臭氧作为池水消毒剂符合以下要求:
  1)强大的杀菌消毒功能,持续杀菌功能;
  2)不引起水和环境污染,不改变水池的水质;
  3)对人体无刺激或刺激;
  二,臭氧发生器用于游泳池水消毒的选择:
  1)池水中的臭氧量通常由每吨水的水量计算,通常为2-3G / t,氧源或空气源。
  2)臭氧混合方法也根据工程过程确定。 它可以通过喷射器直接添加,也可以是臭氧混合泵。 当然,臭氧利用率要高得多;
  三, 臭氧发生器的安装和维护
  1)将臭氧机放在干燥,通风良好的地方;
  2)将喷射或臭氧混合泵连接到游泳池水的循环管道,将臭氧机的臭氧输出管连接到喷射器或混合泵的臭氧输入口,并防止回水。 启动机器。 能够;
  3)维护:机器应保持清洁干燥,特别注意防回水工作; 定期检查机器的电压和电流。
  臭氧发生器用于游泳池水的消毒:它可以有效地消除各种细菌和病毒,防止疾病的传播; 消除和抑制藻类和微生物的生长,净化游泳池环境。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-11 08:49:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
脱硫废水常用处理方法
1.脱硫废水的常用处理方法 脱硫废水是火电厂最难处理的废水。目前常见的脱硫废水处理方法是基于脱硫废水的水质特征,专门针对不同类型的污染物设计,确定了脱硫废水处理的原则。 。今天,我国大部分脱硫废水处理采用物理化学处理直接排放水。以下是对目前使用的脱硫处理方法的描述。 1.1排至水力除灰系统 该方法是将脱硫废水不经处理直接排入水力除灰系统。脱硫废水中的酸性物质和重金属与灰渣中的氧化钙反应,形成固体物质并将其去除,从而达到废物处理的目的。脱硫废水的水流量一般很小,因此当脱硫废水混入水力除灰系统时,对除灰系统的影响很小。因此,该方法不需要对水力除灰系统进行任何改造,也不需要额外的水处理设施。因此,该方案的优点是投资少,运行管理少。该方法操作方便,可作为脱硫废水的事故排放。本方案的缺点是脱硫废水的排放会导致除灰系统中氯离子的积累增多,加剧除灰系统设备的腐蚀,影响系统的正常运行。不综合利用副产物(石膏等)的湿法脱硫技术是合适的。对于这个方法。
