土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 成套电气技术困惑之10万个“为什么”
成套电气技术困惑之10万个“为什么”
发布于:2019-08-08 09:58:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
成套电气技术困惑之10万个“为什么”
-全部做成视频讲解
  • 关于报价
  1. 非标箱,壳体计算,电表箱,回路箱精算,箱变壳体计算
  2. 建筑里箱子,有些柜子图纸上没有标明要落地,还是挂墙,用哪种柜型,这些是有默认,还是具体按客户需求。
  3. 影响成本有那些。
  4. 选型重要不,对价格有那些影响。
  1. 报价表我要不要列清楚一点,怎么有时总感觉报不准。
  2. 报价主要思路是怎么样的。
  • 结构
  1. 关于结构对应关系的课程,一些地方没有提到: 比如说GCS天排只能用60宽,出顶高度有没有讲究,给客户接电缆一般留多少。
  2. GGD柜能不能做成抽屉式。
  3. 结构难不难,主要注意点有那些。
  4. 钣金工程师做什么,电气又做什么。
  5. 仪表开孔有什么标准没。
  • 关于工艺的一些问题
  1. 铜排是必须要镀锡吗?
  2. 铜排折过又折,就彻底不能用了吗?
  3. 现在的镀锡工艺哪种比较好?
  4. N411全部并成一根,会不会不行?还是分开三根比较好。
  5. 那些地方要上端子,是有强制要求还是按需定制。
  6. 铜排搭接多了会不会影响载流量
  7. 怎么补救一些电气间隙不够,加绝缘板可靠吗?
  8. 热缩管破了影响大吗?
  9. 铜排压花的意义。
  10. 实际生产中,那些地方铜排可以用小,可以省。是不是铜排只要满足载流量就可以。
  11. 铜排倒圆角是不是必要的?
  12. 铜排有那些类别,开关柜一般用那种。
  13. 能不能不套热缩管,为什么,一定要吗。
  14. 螺栓长度为什么这样讲3-5,或2-3个牙。
  15. 螺栓怎么穿才合理,有什么讲法。
  16. 有讲螺栓级别,不明白,什么地方用8.8级。
  17. 接地那么多类别,保护接地,工作接地,门接地,头大。
  18. 接地线到底多大合适。
  19. 为什么计量要用那个规格的线,还要分色。
  20. 工艺影响成本吗,对质量、对成本到底会有些什么影响。
  21. 一二次接线打孔说要分开,这个真这么重要。
  22. 有说端子只能接一根线,为什么,有时接二根可以不。
  23. 有没有铜排不镀,或镀别的什么,有什么 讲究。
  24. 铜排大小选择有时很头晕,可能这样也可那样,如何把握。
  25. 铜排配合孔大小,有讲究不,怎么搞。
  26. 为什么控制线用黑色的多,有用其它的不。
  27. 二次并线,好像没有什么规定,怎么并都可以吧。
  28. 互感器接地在那个位置接合适,为什么。
  29. PT接地,怎么搞合适。
  30. 二次线与一次也要考虑安全距离吗,是多少。
  31. 二次线固定有要求没,为什么。
  • 关于元器件的一些问题
  1. 直流屏,合母,控母是啥意思
  2. 铜鼻子的一些简单讲解
  3. 微机综保好几种,具体怎么选择呢?
  4. 电容柜,热继选哪种型号。
  5. 关于KBO的一些讲解
  6. 为什么用PC级双电源
  7. 关于火灾报警器的一些讲解
  8. 高压互感器,型号一大堆,要怎么选?
  9. 互感器有很多形式,比如说有些计量只用羊角的,做排要怎么配合它。相近的变比,是选大的还是小的。
  10. 施工零时箱为啥要用透明的塑壳?
  11. 怎么打耐压?有什么要注意的地方
  12. 一般的必检项有哪些,特殊的检验项目
  13. 主要检验有那些项目,设备
  14. 回路电阻做什么功能
  15. 浪涌是个什么东东,有什么讲究
  16. 浪涌匹配开关大小与线径有何讲究
  17. 1秒=100毫秒=1000纳秒吗,即1S=100MS=1000NS
  18. 基本单位欧姆(Ω)、常用单位有兆欧(MΩ) 千欧(KΩ) ,μΩ是微欧
        1MΩ=1000KΩ=1000000Ω(1000微欧=1毫欧,1000毫欧=1欧姆)
  19. 1A=1000mA=1000000μA (1A=1000mA,1安培=1000毫安培)
  20. IP30是什么意思
  • 综合问题
关于图纸,原理:元器件的原理图,有些看不懂,比如说这次的VS1
建议:
全部回复(7 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    怎么有时总感觉报不准
    2019-12-27 09:26:27
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    AUTOCAD 2010 64位或32位版本
    2019-12-27 09:17:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】高层住宅装修之电气线路防火设计,你做到了吗?
高层建筑线路防火 家庭防火另外一个不容忽视的问题就是电。装修公司的电工必须严格操作规范,铺线必须使用PVC套管,尽量避免接驳,搞家庭装修的户主必须注意督查。同时,电线以及与之配套使用的插座、开关等应选用经国家检测合格的产品,千万不要图便宜随意买来使用,否则会因小失大而留下火灾隐患。
