土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】高层住宅装修之电气线路防火设计,你做到了吗?
发布于:2019-08-07 15:51:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层建筑线路防火
家庭防火另外一个不容忽视的问题就是电。装修公司的电工必须严格操作规范,铺线必须使用PVC套管,尽量避免接驳,搞家庭装修的户主必须注意督查。同时,电线以及与之配套使用的插座、开关等应选用经国家检测合格的产品,千万不要图便宜随意买来使用,否则会因小失大而留下火灾隐患。
设计安装选择合适路径
线路路径选择得是否合适,不仅关系到线路的投资费用,而且直接影响到线路的运行和维修。在选择线路径时,一般从供电点到用电点,尽量走近路、走直路,避免曲折迂回,减小交叉跨越。
采用绝缘导线穿管进户
进户钢管应设防水弯头,以防导线摩磨损,雨水倒流,造成短路或产生漏电引起火灾。进户线严禁从房屋的腰窗、天窗、老虎窗或从草、木屋顶上直接引入建筑物内。
正确选用导线的类型
在选择线路导线时,应根据具体环境特点,正确选用导线的类型,通常应考虑到下列各种情况:
1、干躁无尘的场所,采用一般绝缘导线。
2、潮湿和特别潮湿的场所,应采用有保护的绝缘导线。
3、高温场所,应采用以石棉、玻璃丝、瓷管、云母等作为绝缘的耐热线。
4、有闷顶的三、四级耐火等级建筑物,闷顶内的电线,应用金属管配线或带有金属保护层的绝缘导线。
5、做好短路和漏电的保护措施。使用自动空气开关和熔断器保护法,切忌用铜丝、铝丝等替代保险丝。
正确选用导线截面
根据电气设备的功率、类型、特点和具体环境,正确选用导线类型和导线截面,导线的连接应按电气线路施工规范严格执行,禁止私拉乱接电线。
5
定期检查和维护电气线路
1、检查原设计安装的线路是否还能承受现有的总用电量。
2、检查线路的接头是否良好,有无松动打火现象。
3、检查导线是否陈旧老化,如果导线绝缘有裂纹等现象,应及时更换。
4、在检查线路时,应注意有无乱拉乱接电线的现象,对不按规定接线的,要及时拆除以免发生事故。
5、严禁采用“一地一线”制安装电气照明及其它用电设备。
6、在用电停止时,应切断临时线路的电源。室外临时线路若遇大风、暴雨等特殊情况,应暂时切断电源,待风雨过后,再通电使用。
7、在检修设备时,对电动机械设备的外壳,应有良好的接地保护装置等。
6
施工现场的严格监督
最后提醒大家,在装修过程中,市民自己要做好施工现场的监督,不要托付给装修公司后就不闻不问。尤其应注意装修中管线铺设,安全的电气线路必须选择质量好的导线;吊顶、夹层线路要预先做好绝缘措施。另外,燃气管道一般不适宜随意变更位置;油漆、涂料、溶剂等,使用后要妥善保管。如果发现装修工人吸烟、随地乱扔东西、不及时清理木屑就进行焊接等存在隐患的行为,要及时予以制止。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2019-08-13 07:43:13
  • mly6543488ma
    mly6543488ma 板凳
    谢谢分享!
    2019-08-08 06:34:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kv验电笔哪种的好?
请教大家:35kv、10kv、0.1-10kv验电器大家一般都用什么牌子的呢?哪种的好?另外这个电压等级的常用工具哪家的好?
