在类似门框,空调管这种有洞结构的地方, 除了水泥砂浆,是不是有更好的材料能够代替呢?
当然有!
必定就是泡沫剂了~
今天小编带大家熟悉哪哪都有,但是却看不见的泡沫剂。
看这又白又细腻的泡沫
不禁有了疑问:
什么才是好的泡沫剂呢?
带着疑问,我们往下看
吸湿固化,国内最早
聚氨酯泡沫填缝剂,名源于此是一种单组分、吸湿固化、多用途的聚氨酯发泡填充具有弹性的密封材料。施工时通过配套胶枪将胶体喷射至待施工部位,短期完成成型、发泡、粘结、密封的过程。桑莱斯是国内最早做聚氨酯泡沫填缝剂的企业,采用独特配方,引进欧洲先进技术和优质原料,研发了一系列高性价比的聚氨酯泡沫填缝剂。
固定门窗,粘接性强
传统都是机械式固定门窗,现在我们都是用泡沫剂进行门窗与墙体之间的填缝密封。特别是在恶劣环境,如台风等,对门窗固定的要求大大增加,泡沫剂粘接作用的强度起到很大的作用。如果您不想刮风把窗户吹得嘎嘎作响甚至吹掉的话,请选用粘接强度高的泡沫剂喔~桑莱斯的泡沫剂就是您的首选。
缓冲位移,弹性优异
没有物品是永久一成不变的,在时间及气候环境的变化下,门窗也会产生相应的变化,也就是位移。当位移产生时,则就需要泡沫剂有缓冲门窗位移的作用。桑莱斯泡沫剂拥有优异的弹性,抗压强度大于等于153kpa,有效缓冲位移,防止门窗变形及产生后期连续性的影响。
防水防渗,细腻致密
泡沫剂,它一定是具有泡沫的某些特性的,比如细腻密集。但是泡沫剂是在里面看不见的,外面还有一层密封胶,因此,防水的作用便是大大增强了。桑莱斯的泡沫剂闭孔率高达70%,实实在在,孔与孔之间不会相互渗透,加强防水防渗的作用。时间长了也不会有渗水的痕迹产生,好的发泡剂,看外表也能看的出来~
高闭孔率,节能保温
现在都倡导低碳经济,节能是现在科技生活的重点话题,使用泡沫剂也是节能环保的一项措施。为什么那么说呢?发泡剂在一定程度上有着保温的作用,如果泡沫剂不好,相当于给冷热空气另辟了一条通道。桑莱斯的泡沫剂,导热系数0.043,保温性能好,冬暖夏凉谁不喜欢?如果与室外直通的部分保温做不好,别的也就别说了,还是把空调打开吧~
高效隔音,安静防躁
不管在哪里,每个人都需要有隐私的空间,不希望被杂音所干扰。那么,问题就来了,通常我们听见隔壁家吵架,唱歌,蹦迪等,哪怕一点点脚步声也清清楚楚。桑莱斯的泡沫剂,对门套的填缝,起着有效的隔音作用,现在都倡导用隔音材料,哪怕在家用ktv间也是很合适的啦。
环保配方,绿色生活
现在的病症一触即发,种类繁多,一部分是化学品长期侵蚀的异变。生活中,健康是首选,作为胶粘剂专业制造商,保护用户的健康也是必须的。绿色环保不用多说,桑莱斯家专业做绿色胶,最好就是用数据来说话,桑莱斯泡沫剂中甲醛、甲苯、二甲苯、异氰酸酯,检测值均为0!
独特专利,不粘阀门
泡沫剂肯定是要发泡的,那么在还没使用,阀门先被粘起来了怎么办?这就浪费了。在没有开之前,如果不小心倒置,横置了,桑莱斯的阀门也会粘起来不能用了吗?不,桑莱斯的阀门有专利,独特不粘阀门。我们的产品有超大的膨胀量,实实在在,配上不粘阀门是不是更好了。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
门窗专用环保防水防霉发泡胶冬季施工指南——桑莱斯专业解析泡沫填缝剂正常的使用温度是5℃至35℃,在寒冷的冬季使用时,尤其在-5℃以下环境施工,会影响泡沫填缝剂的正常使用和性能。因此冬季来临气温较低时,最重要使泡沫剂的罐体温度达到15℃-20℃左右,并根据正确的使用方法施工,这样可以保证发泡剂打净及发泡质量。具体方法如下: 1、冬季气温低,在使用中有可能有些发泡剂由于存放时间较长,会在打胶时打出来的胶会稍微稀一些,这是由于气温低造成的。因此在产品使用前,应事先放在暖房(20℃左右)存放一两个小时或者用手握住上下摇晃1-2分钟保证其罐体温度不低于于15℃。但因产品内含有推进气体在加温、加热后会发生爆罐危险,伤及人身和财物。因此,严禁采取以下几种方式:
