泡沫填缝剂正常的使用温度是5℃至35℃,在寒冷的冬季使用时,尤其在-5℃以下环境施工,会影响泡沫填缝剂的正常使用和性能。因此冬季来临气温较低时,最重要使泡沫剂的罐体温度达到15℃-20℃左右,并根据正确的使用方法施工,这样可以保证发泡剂打净及发泡质量。具体方法如下:
1、冬季气温低,在使用中有可能有些发泡剂由于存放时间较长,会在打胶时打出来的胶会稍微稀一些,这是由于气温低造成的。因此在产品使用前,应事先放在暖房(20℃左右)存放一两个小时或者用手握住上下摇晃1-2分钟保证其罐体温度不低于于15℃。但因产品内含有推进气体在加温、加热后会发生爆罐危险,伤及人身和财物。因此,严禁采取以下几种方式:
(1)严禁明火加温、加热。
(2)严禁烘烤加温、加热。(如电热扇、电炉、锅炉等)
(3)严禁沸水加温、加热。
(4)严禁存放在温度超过45℃的环境中。
2、使用时先取少量产品,用完再取,不要让产品长时间置于低温的环境中。存放仓库时应放置在仓库干燥、不靠墙、底部用干燥的木板垫起,以免受潮,导致罐体生锈,并且不存放在含有酸性或弱碱物质的环境里。
3、在装喷枪前充分摇晃产品1分钟以上,使产品混合均匀,以免造成不必要的损失。
4、使用时请喷少量雾状清水(泡沫填缝剂为吸湿固化)可加快固化。
5、长时间存放在仓库的发泡剂在运送去工地施工时,有可能会有个别的发泡剂打不出的现象,这是因为发泡剂是由于不同种类型的化工原材料组合而成的,在存放不动的情况下,由于各个原材料的质量比不一样,他会出现分层的状态处在罐体中,所以到工地直接打有可能出现打不出的情况,需要充分摇晃罐体,使罐体里面的胶料充分混合才能使用。
桑莱斯冬季型聚氨酯泡沫填缝剂,专为冬季使用而研发。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
桑莱斯(防霉硅烷改性密封胶)参训装配式建筑设计第二期研修班学习 26日,由上海市建设协会和上海中森建筑与工程设计顾问有限公司共同举办的“上海市装配式建筑专线设计技术实训基地第二期研修班”在上海正式召开,我司和其他80余名装配式建筑产业链的专业人士共同参加了此次学习。 培训开始,由上海市建设协会领导李娟娟副秘书长发表讲话,讲述了上海市装配式建筑发展历程,“2016年,国务院办公厅印发了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》(以下简称《意见》)。”随后上海中森建筑与工程设计顾问有限公司装配式工程研究院总经理李新华对各地装配式建筑政策与发展趋势进行了详细的解读,讲述了土地出让的要求与奖励扶持政策。
