现在正值暑假,在长假期间,各实验工作单位都处于休假阶段实验室超纯水机也将有一段时间停运,为了节后实验室超纯水机能正常运行,应该要采取一些维护措施。来维护实验室超纯水机。那么,实验室超纯水机假期时停运怎么维护?
实验室超纯水机长期停机维护措施的步骤:
1、首先要清洗反渗透系统中的膜元件。
2、用反渗透产出的水质配制杀菌液,并用杀菌液冲洗反渗透系统。
3、用杀菌液充满反渗透系统后,关闭相关阀门使杀菌液保留于系统中,此时应确认系统完全充满。
4、如果系统温度低于27℃,应每隔一个月用新的杀菌液进行前两个步骤,如果系统温度高于27℃,则应每隔半个月更换一次杀菌液。
5、在单级反渗透纯水机系统重新投入使用前,用低压给水冲洗系统一小时,然后再用高压给水冲洗系统5分钟,无论低压冲洗还是高压冲洗时,系统的产水排放阀均应全部打开。在恢复系统正常操作之前,要检查并确认产品的水中不含任何杀菌剂。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
超纯水机有哪些部分组成呢?现在的超纯水机应用非常广泛,但是超纯水机在使用一段时间后,工作人员就会发现,出来的水质会有一些变化,这是因为在长时间的使用过程中,各地水质不同,其中杂质也不同,导致纯水设备中滤芯或滤膜堵塞污染,从而导致水质不够稳定,这时候就要及时更换这些设备了。那么,超纯水机有哪些部分组成呢? 超纯水机耗材滤芯更换的步骤 1、关掉电镀球阀及压力桶球阀。 2、打开鹅颈龙头,以排清管道中残留水。
