土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 超纯水机有哪些部分组成呢?
超纯水机有哪些部分组成呢?
发布于:2019-08-08 09:08:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  现在的超纯水机应用非常广泛,但是超纯水机在使用一段时间后,工作人员就会发现,出来的水质会有一些变化,这是因为在长时间的使用过程中,各地水质不同,其中杂质也不同,导致纯水设备中滤芯或滤膜堵塞污染,从而导致水质不够稳定,这时候就要及时更换这些设备了。那么,超纯水机有哪些部分组成呢?
  超纯水机耗材滤芯更换的步骤
  1、关掉电镀球阀及压力桶球阀。
  2、打开鹅颈龙头,以排清管道中残留水。
  3、待水不再流出后,用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开。
  4、取出旧的滤芯,装入同规格新的滤芯。
  5、将滤壳上方的黑色“ O ”型圈,涂上如凡士林等润滑剂,再将“ O ”型圈放入滤壳中的凹槽内。
  6、以垂直方式,旋紧滤壳,尽量避免让“ O ”型圈移位。
  7、打开电镀球阀及压力桶球阀。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
可拆卸式阀门保温套
产品介绍:我们开发的可拆卸式保温隔热护套,不仅安装或拆卸变得容易,而且可以重复使用且成本低廉,该隔热护套属于轻质无石棉材料,在狭窄的同样可以使用。阀门、管道、法兰保温套根据客户需要保温的高低温、设备行业节能要求而进行设计的产品,能达到即可实现节能,环保的效果。可现实快速的拆装,方便设备检修,不影响设备的性能,大大减少人力负担和拆装时间问题。 产品性能: 1、保温效果好,耐高低温(耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50℃以下
