产品介绍:我们开发的可拆卸式保温隔热护套,不仅安装或拆卸变得容易,而且可以重复使用且成本低廉,该隔热护套属于轻质无石棉材料,在狭窄的同样可以使用。阀门、管道、法兰保温套根据客户需要保温的高低温、设备行业节能要求而进行设计的产品,能达到即可实现节能,环保的效果。可现实快速的拆装,方便设备检修,不影响设备的性能,大大减少人力负担和拆装时间问题。
产品性能: 1、保温效果好,耐高低温(耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50℃以下
2、防水,防油:具有良好的憎水性能,防油污
3、中间层隔热棉:耐温70℃-1000℃ A级 不燃
产品优点:1、拆卸和安装很容易,无需特殊培训,节省人力在50%以上
2、可反复使用,正常情况下,阀门套可以使用寿命≥5年
3、 降低室内温度,便于空调降温,提高环境舒适
4、改善工作热环境,防止人员烫伤
5、方便拆卸,易于安装,方便维修保养
6、可以反复使用,使用寿命长
7、强度高,既柔软又有韧性,易弯曲包扎
8、可根据保温部位量身定做
产品适应性:适用于不同温度,不同形状的管道和高低温设备保温。
可拆卸式节能保温套是目前高档的管道、设备绝热保温材料。也广泛应用于石油化工、化学工程、纺丝、炼铁炼钢轧钢炼焦铸造锻造金、电力、建筑、窑炉、造纸、化纤、印染、热电、蒸汽、油漆、陶瓷玻璃搪瓷、火力发电、制药,食品,乳业,船舶等领域的热力设备和各种管道,暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道,设备绝热保温,是理想的管道及设备保温材料!如管道、弯头、法兰、各种阀门、视镜、三通、流量计、液位计、压力表、化学反应器、实验室仪器、设备、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、压缩机、柴油机、燃气机、发动机及其他异性件等。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
高低温冲击试验箱对塑料产品的影响原文来源:高低温冲击试验箱对塑料产品的影响 作者:林频仪器 我们在生活中见过形形色色的人,每一个人都是一个独立的个体,没有一个人敢保证自己是没有缺点的,高低温冲击试验箱也是如此,他也有他自身的弊端,下面林频小编为您讲述有关他的相关缺点。 一、高低温冲击试验箱可能使产品过热,影响使用可靠性,差的结果就是破损,如: 1、绝缘或密封用灌浆引起胶熔化流失,润滑脂熔化流失引起损塔; 2
