土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 高低温冲击试验箱对塑料产品的影响
高低温冲击试验箱对塑料产品的影响
发布于:2019-08-07 13:43:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  原文来源:高低温冲击试验箱对塑料产品的影响 作者:林频仪器
  我们在生活中见过形形色色的人,每一个人都是一个独立的个体,没有一个人敢保证自己是没有缺点的,高低温冲击试验箱也是如此,他也有他自身的弊端,下面林频小编为您讲述有关他的相关缺点。
  一、高低温冲击试验箱可能使产品过热,影响使用可靠性,差的结果就是破损,如:
1、绝缘或密封用灌浆引起胶熔化流失,润滑脂熔化流失引起损塔;
2、使材料性能发生变化;
3、弹性元件的弹性或机械性能强度降低,缩短产品使用期限;
4、加速高分子材料和绝缘材料劣化和老化过程,缩短产品使用期限。
  二、高低温冲击试验箱对塑料产品影响是也多方面的,因为产品的性能、程度辅结构等特点变化,如:
1、使电解液冻结t导致电解电容器、电池不能正常使用;
2、润滑油粘度增加冷凝冻结,导致会影响到产品的起动性能;
3、影响电子产品正常启动,增大仪表误差;
4、塑料会变的酥脆,低温下容易发生脆裂损坏,橡胶材料硬度增大且弹性也会逐渐的下降。
  所以用户们在使用高低温冲击试验箱时要注意试验样品的材质,以免对试验样品造成损伤。
原文链接:http://www.linpin.net/news/hyxw/232.html
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
可拆卸式阀门保温衣
产品介绍:我们开发的可拆卸式保温隔热护套,不仅拆卸或安装变得容易,而且可以重复使用,且成本低廉,该隔热护套属于轻质无石棉材料,在狭窄的区域同样可以使用 产品性能:1、保温效果好,耐高低温(耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50℃以下                  2、防水,防油:具有良好的憎水性能,防油污
