土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 你对认知SPC锁扣地板是否还有错诶的观点
发布于:2019-08-07 18:04:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随之SPC锁扣地板的推广,每个人都了解这类新式地板的优势,但还是要改正大家对SPC锁扣地板的一些错误观念。
一、SPC锁扣地板是怎样做成的?
SPC锁扣防水地板是由聚氯乙烯,钙粉(有等級区别)及有机溶剂(有应用化工厂级別的也是应用绿色植物有机溶剂食品类级別的)历经高温延压敷热彩膜、pvc耐磨损层,冷却解决后历经uv加工工艺(决策木地板耐污特性及其风吹日晒紫外光直射不掉色特性),最终地板剪裁打槽加工工艺(一部分進口打槽机器设备技术性决策木地板扣锁抗压强度、承重抗拉力),最终装车包装。
二、表述某些一般了解中的三个错误观念
1、 “阻燃性”并非“烧不着”
有要拿火机去烧SPC地板,看能否烧起來,烧起来就是说不防火安全,烧不起来就是说阻燃性。对SPC地板阻燃等级规定超过Bf1-t0级的规范,不燃原材料列入防火安全A级,如大理石、墙砖等。Bf1-t0级阻燃等级的技术性含有是直径为10㎜的棉球,蘸上乙醇,置放在SPC木地板上大自然点燃,棉球烧尽后,精确测量烧毁的SPC木地板印痕的直径,如低于60㎜,就是说Bf1-t0级阻燃等级,而并不是看“点着烧不着”。
2、“耐磨损”并非“用神器划不容易划坏”
有问及SPC木地板的使用期与耐磨性能时,随手取出水果刀或锁匙等利器,在SPC地板的表层去划,有刮痕了就觉得不耐磨损。对SPC地板耐磨性能检测并非简易地用利器在表层划,是用一个平底园形打磨盘,在加压1Kg的状况下打磨检测木地板,在转动打磨是多少转后,木地板表层耐磨损层被损坏外露基层的转数。这一连接点的转数就是说考量SPC地板耐磨性能的一个指标值。例如实木复合地板转速**最低工资标准3000转。因此SPC地板耐磨性能
是由**检测中心专业测量的。
3、“用鼻头闻有味道”并非“不环保”
SPC原材料自身是不含甲醛的,SPC地板在加工过程中都不容许使用甲醛,合格的SPC地板应当是100%不含甲醛释放量的,可能会有芳香剂和改性剂的味道,不会给大家的人体导致损害,也不容易让人觉得不舒服。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
门窗专用防水环保发泡剂常见施工问题专业解答——桑莱斯小知识
桑莱斯聚氨酯泡沫填缝剂施工问题解答 出现的问题 可能产生的原因 解决的方法 1 罐体阀门堵塞 运输或储放不当,如倒置、侧放、挤压等因素 用桑莱斯专用喷枪,进行旋紧顶阀门 2 料罐存在打不净现象 施工环境温度低于正常使用温度;喷枪枪膛有堵塞现象;喷枪不配套;施工操作不当等
