桑莱斯聚氨酯泡沫填缝剂施工问题解答
出现的问题 |
可能产生的原因 |
解决的方法 |
1 |
罐体阀门堵塞 |
运输或储放不当,如倒置、侧放、挤压等因素 |
用桑莱斯专用喷枪,进行旋紧顶阀门 |
2 |
料罐存在打不净现象 |
施工环境温度低于正常使用温度;喷枪枪膛有堵塞现象;喷枪不配套;施工操作不当等 |
使用前存放有一定保温条件的室内(20℃左右),保持罐体正常使用温度,但不要靠近热源;使用桑莱斯专用喷枪;更换新枪 |
3 |
泡沫固化慢 |
施工周围环境温度太低;施工缝隙过大 |
提高料罐正常使用温度;施工前预先洒些水;延长泡沫剂反应时间 |
4 |
喷枪无法使用 |
流量调节阀未打开;喷枪与料罐接口堵塞;喷枪内余料固化 |
打开流量调节阀;清除接口处固化物;喷枪用完后马上用清洗剂清洗干净 |
5 |
泡沫从料罐接口处漏出 |
喷管或喷枪不配套;喷管或喷枪没同料罐接口处旋紧 |
选用配套的喷管、喷枪;正确安装并旋紧喷管或喷枪 |
6 |
泡沫与施工表面粘结不牢 |
施工表面浮灰、尘土等太多;施工表面有油腻等污物 |
去除浮灰、油污等 |
7 |
泡沫存在易碎现象 |
施工温度太低;罐内原料没有充分摇匀 |
提高施工现场温度,延长反应时间直至泡沫具有弹性;用力将罐内原料摇晃一分钟以上 |
8 |
泡沫有起泡现象 |
罐内原料没有混合均匀;罐内原料温度太低或太高 |
充分摇晃料罐;保持料罐正常使用温度 |
9 |
泡沫颜色不均匀 |
料罐原料没有充分混合 |
将料罐充分摇匀 |
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
瓷砖不防滑的处理小妙招地砖已经成为现代家居装修中的必需品,随着时代的发展,各种新型瓷砖层出不穷,每种瓷砖的特点也不尽相同,并非所有的地砖都具有良好的防滑性能;所有瓷砖遇水时会变的湿滑,人行走会有很大的安全隐患,容易滑倒摔伤,摔倒之后的带来的伤害是无法预估的,给使用者带来了极大的身体伤害。所以地砖如何防滑,地砖防滑处理方法逐渐成为日常生活中人们关注的焦点。 现在全世界滑倒摔伤事故的补偿仅次于交通事故,被公认为除交通事故之外的第二大安全隐患,卫生部统计资料,
只看楼主 我来说两句抢地板学习了。谢谢分享!
学习了!谢谢分享!
