土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 配电柜七大故障维修解决办法
配电柜七大故障维修解决办法
发布于:2019-08-07 16:12:07 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
 配电柜的作用是配电操控将电能分配到各个负荷部位,及在电路短路、过载和漏电时进行断电维护。它作为动力中心和主配电装置,主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。
 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多、螺丝松动等的情况,为了保证配电柜长期运行,需定期进行检测、维修、保养。关于配电柜的故障维修,下面通意达小编(www.toeta.cn)介绍比较常见的解决办法,
配电柜的维修
  一、断路器无法合闸
  1、按下合闸按钮,合闸线圈有电但不动作——更换欠压线圈;
  2、合闸按钮接触不良——更换合闸按钮;
  3、控制回路熔芯(保险)烧坏——更换熔芯;
  4、断路器没有储能——检查电机电压必须大于85%;
  5、合闸电磁铁电压过小——合闸电磁铁电压必须大于85%;
  6、合闸电磁铁损坏——更换合闸电磁铁;
  7、抽屉式断路器二次回路接触不良——摇出抽屉式断路器,再重新摇到接通位置,检查二次回路是否连接可靠;
  8、万转开关在停止位——将开关转到送电位置。
  二、进线柜主开关不能分闸
  1、分闸按钮接触不良——更换分闸按钮;
  2、分闸线圈烧坏——更换分闸线圈。
  三、主计量无功表反转或不转
  1、电容补偿功率因数偏高——调整电容补偿至0.92-0.97;
  2、变压器进线相序错误——重新调整相序;
  3、电压电流回路正常——更换无功表。
  四、电容柜不能自动投切
  1、电流取样信号线未接——接好电流取样信号线;
  2、补偿控制器熔芯烧坏——更换熔芯;
  3、电压偏高,控制器显示过压——调整过压保护点;
  4、电流偏小,控制器显示超前——增大电流后能自动工作;
  5、电容柜补偿仪显示过压——重新设定电压值。
  五、抽屉出线电能表不转
  1、二次插件接触不良——重新调整二次插件接触片;
  2、电流电压正常——更换电能表。
  六、双电源切换不能自动投切
  1、万转开关或手动转换开关没转到自动位——将开关设在自动位置;
  2、欠压脱扣器没闭合——检查电压等级是否大于85%;
  3、时间继电器没闭合——检查2号7号接点电压是否正常;
  4、断路器分励机构没复位——检查机械连锁是否松动。
  七、电容柜功率因数达不到0.9以上
  1、电容器的容量降低——更换电容器;
  2、部分回路未通电——检点电路;
  3、实际负荷大于设计负荷——增加电容柜补偿容量。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电力测温发展历程并分析测温方式优缺点
 电力测温一直是比较关注的问题,自从人们使用电,它给大家的生活带来了快捷和方便生活,但是由于使用不当或者没有及时发现设备温度变化造成事故也有很多,所以为了避免事故的发生,能够及时检查出故障并检修,电力测温是能够大大减少事故发生率。郑州泰恩科技有限公司总结了一下发展历程,来一起了解一下吧。   一、巡视目测法(九十年代)   检测原理和方法:   1、雨后比较设备上雨水蒸发程度来判断设备是否发热;
