电力测温一直是比较关注的问题,自从人们使用电,它给大家的生活带来了快捷和方便生活,但是由于使用不当或者没有及时发现设备温度变化造成事故也有很多,所以为了避免事故的发生,能够及时检查出故障并检修,电力测温是能够大大减少事故发生率。郑州泰恩科技有限公司总结了一下发展历程,来一起了解一下吧。
一、巡视目测法(九十年代)
检测原理和方法:
1、雨后比较设备上雨水蒸发程度来判断设备是否发热;
2、冬季观测设备积雪融化程度来判断设备是否发热;
3、正常巡视时观测引线接头是否因为发热而变色;
巡视目测法优点是原始的目测手段需要运行人员具有较高的工作经验和工作责任心,缺点是在发热初期往往不能及时发现设备存在的问题。即使能够确认设备过热,但其发热程度也不能通过数据来量化。
二、试温腊片法
检测原理和方法:设备最易发热的关键部位放置试温片。
试温腊片法优点:试温腊片融化滴落,颜色改变来判断;缺点是测温方法具有很大的局限性对变电检修人员和变电站班人员来说,劳动强度将大大增加;
三、红外点温仪测试法(1997年)
检测原理和方法:
它通过红外射线逐点测量,来查找设备过热缺陷。
红外点温仪测试法优点:通过点温仪显示的温度,使发热点可以通过数据来量化发热程度;缺点是:但和试温腊片法一样, 其作用非常有限、它无法完成全站所有一次设备导。
四、红外热成像仪测温法(2003年)
检测原理和方红外热成像仪测温法法:采用红外成像的方式给变电站所有设备进行扫描检查。
红外热成像仪测温法优点:其直观、寻找发热点准确迅速、、覆盖面广;缺点是:测温周期较长(一般半年一次,夏季每月一次),不能保证用电负荷突增、重大社会活动及节日保电等特殊情况下的测温工作。
上边列举了四种测温方式,这些传统的测温方式不断改进能够将设备上温度变化测量的更加精准,但是还是存在着不足,列举的测温方式都是需要人力支持,测量周期长,综合来说也不便于管理,所以最近几
年比较完善的测温方式是无线测温系统,它是和物联网相结合,这样可以实现24小时温度监测。
五、无线测温系统
检测原理和方法:
在线温度测温采用无线传输方式,测温传感器安装在易发热的接点上,通过无线的方式传送接收主机,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据。无线汇聚终端则安装在主控室,监控中心实时监控每个点温度的变化,实现足不出户掌握整个高压系统的发热状况,进而做出正确的决策。
无线测温优点:
1、安全性:独立式等电位绝缘安装,有效避免爬电影响,不降低电气设备的安全性能。
2、准确性:进口高精度数温度传感器,采用接触式测温,十分接近发热点
3、灵活性:体积小,安装简便。
4、易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。
不论哪种测温方式,都是为了在使用电力时能够及时发现问题,处理故障,保证设备的正常运行,郑州泰恩科技有限公司12年专业电力测温,115家客户选择的零事故配电安全方案的提供商,为了能够让客户配电更安全、使用更放心不断做出努力。
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气使用知识:变压器应该怎么维护保养?变压器是一种非常重要的电气设备,变压器所起到的作用是变换电压,即起到升压作用或者降压作用,但是并不改变电压的性质。电厂发电所产生的交流电需要通过输电线路传输给用户,首先需要用升压变压器来使电压升高经过输电线路传输至在用户一侧,再用降压变压器使电压降低至用户所需要的电压。 变压器原理 1、一个简单的单相变压器由两块导电体组成。当其中一块导电体有一些不定量的电流(如交流电或脉冲式的直流电
