土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构支撑和刚性系杆的布置规定
钢结构支撑和刚性系杆的布置规定
发布于:2019-08-07 15:54:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  1、屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间。当端部支撑设在第二个开问时,在第一个开问的相应位置应设置刚性系杆。
  2、柱间支撑的间距应根据房屋纵向往距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m。
  3、当建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑。
  4、当房屋高度相对于柱间距较大时,柱间支撑宜分层设置。
  5、在刚架转折处(单跨房屋边往柱顶和屋脊,以及多跨房屋某些中间柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。
  6、由支撑斜杆等组成的水平衍架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。
  7、在设有带驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间。
  • wx_1634006565412
    出自哪本规范啊
    2021-10-12 10:43:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
L形柱脚计算
小弟在此请教各位钢结构老大,这种柱脚节点由于现场关系,只能做成L形的柱脚钢板。但是计算的时候我们一般是按矩形计算的,然后审图不同意,说一定要按照L形计算,想请教大佬如何计算和解决的
