土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ L形柱脚计算
L形柱脚计算
发布于:2019-08-07 14:36:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟在此请教各位钢结构老大,这种柱脚节点由于现场关系,只能做成L形的柱脚钢板。但是计算的时候我们一般是按矩形计算的,然后审图不同意,说一定要按照L形计算,想请教大佬如何计算和解决的QQ截图20190807143253.png
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结构设计中重要的几个参数
结构设计过程中控制的目标参数主要有以下七个:轴压比、周期比、剪重比、刚度比、位移比/位移角、刚重比、层间受剪承载力之比。PKPM的熟练掌握在结构设计中也占据重要位置,那么如何控制比值和怎样熟练使用PKPM操作软件,下面让我们一起看一下吧。轴压比轴压比主要是控制结构的延性,具体要求见抗规6.3.6和6.4.5,高规6.4.2和7.2.14。轴压比过大则结构的延性要求无法保证,此时应加大截面面积或提高混凝土强度;轴压比过小,则结构的经济性不好,此时应减小截面面积。
