土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进塔水温与出塔水温之差称为冷却温差
进塔水温与出塔水温之差称为冷却温差
发布于:2019-08-07 10:25:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  冷却塔是蒸发冷却的主要设施之一,它有开式冷却塔和闭式冷却塔之分,但都是利用水与空气之间的热湿交换来完成工作的,在冷却塔的设计中,进塔水温与出塔水温之差称为冷却温差,出塔水温与环境湿球温度之差称为逼近度。这一参数的高低就对冷却塔的性能有着重要的影响力。
  在整个密闭式冷却塔中,减速机是相当重要的组成部件之一,但它同样也是一种易损件,在负荷的长期作用下会发生不同形式的失效,从而影响密闭式冷却塔的运行效 果。试验证明,随着冷却塔逼近度的增 大,冷却温差随之增 大。但是闭式冷却塔和开式冷却塔在这方面呈现出的变化规律是不同的,往往是闭塔塔型的冷却温差比开塔还大,这与闭塔风系统和淋水系统相对管内被冷却水系统有关。
  在较低环境湿球温度时,由于喷淋水的进 口温度与环境湿球温度之差小于相应开塔进 口水温与环境湿球温度之差,所以冷却塔喷淋水能达到比较低的逼近度,所以管内水也可能达到比较低的逼近度。
  综合各方面试验得出的结论是,与开塔不同,闭式冷却塔塔的塔型和设计参数都会影响环境湿球温度与蒸发冷却能力的关系。而且环境湿球温度对闭式冷却塔的出塔水温影响显 著,在相同进塔水温下,出塔水温随着环境湿球温度的升高而稳定升高。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何降低工业污水的COD
所谓的COD降解液不可靠。一般来说,一些微生物液体产品,一旦选定可能无法保证加工效率,退一步,即使可以保证,这些产品的价格过高,依赖性强,菌株的降解无法避免。 生产废水COD达不到3000,生产废水COD达3000以上。废水生物处理过程中涉及的微生物的最佳pH值在6.5~8.5之间,温度在15~35度之间适合细菌生长。 温度的变化对鳕鱼的还原率有很大的影响。温度的升高有利于达到吸附平衡,也会加速有机物的分解,提高鳕鱼的还原率。膨润土对鳕鱼的最大还原率约为50°C;陨石为40°C 50°C;蛇纹石为50°C。采油废水在一级处理时水温为70-80°c,因此污水温度为50°c,在生产中较易达到。
