所谓的COD降解液不可靠。一般来说,一些微生物液体产品,一旦选定可能无法保证加工效率,退一步,即使可以保证,这些产品的价格过高,依赖性强,菌株的降解无法避免。
生产废水COD达不到3000,生产废水COD达3000以上。废水生物处理过程中涉及的微生物的最佳pH值在6.5~8.5之间,温度在15~35度之间适合细菌生长。
温度的变化对鳕鱼的还原率有很大的影响。温度的升高有利于达到吸附平衡,也会加速有机物的分解,提高鳕鱼的还原率。膨润土对鳕鱼的最大还原率约为50°C;陨石为40°C 50°C;蛇纹石为50°C。采油废水在一级处理时水温为70-80°c,因此污水温度为50°c,在生产中较易达到。
当安排硫酸银硫酸盐时,瓶塞没有盖,瓶塞直接打开半天。由于硫酸对水的吸收,降低了浓度,造成了结果误差。
污水处理工艺
污水处理工艺是城市生活污水和工业废水的多种经济,合理,科学,有效的工艺方法。
按“水污染防治工程”分类
未溶解污染物的分离技术:
1重力沉降:砂砾室(平流、垂直流、旋流、曝气)、沉淀池(平流、垂直流、径向流、斜流);
2、混凝澄清;
3,浮力漂浮法:油,气浮;
4。其他:阻力拦截、离心力分离、磁力分离。
污染物的生化转化技术:
1、活性污泥法:SBR、AO、AAO、氧化沟等。
2,生物膜法:生物过滤器,生物转盘,生物接触氧化罐等
三。厌氧生物处理:厌氧消化、水解酸化池、UASB等。
4、自然条件下的生物处理:稳定池塘、生态系统池塘、土地处理方法
污染物的化学转化技术:
1、中和法:酸碱中和
2.化学沉淀法:氢氧化物沉淀,铁素体沉淀,其他化学沉淀
三。氧化还原法:试剂氧化法、试剂还原法、电化学法
4、化学物理消毒:臭氧、紫外线、二氧化氯、氯、次氯酸钠
溶解污染物的物理化学分离技术:
1、吸附法
2、离子交换法
3,膜分离方法:扩散透析,电渗析,反渗透,超滤,纳滤,微滤
4。其它分离方法:汽提、萃取、蒸发、结晶、冷冻
常见污水处理方法
物理方法:物理或机械分离过程。过滤、沉淀、离心、浮选等。..
化学方法:污水中化学物质和有害物质之间的化学反应转化过程。中和、氧化、还原、分解、凝聚、化学沉淀等。
物理化学:物理化学的分离过程。汽提,汽提,吸附,萃取,离子交换,电解电渗析,反渗透等
生物法:微生物氧化和分解污水中有机物的代谢过程。活性污泥、生物滤池、生物转盘、氧化池、厌氧消化等。
处理废水的常用化学方法
混凝
在胶体混浊液中加入电解质,在水中冷凝胶体物质,如硫酸铝、明矾、聚合氯化铝、硫酸亚铁、三氯化铁、印染废水、加油站废水、洗发废水等,由硫酸铝、矾、聚合氯化铝、硫酸亚铁、三氯化铁等含油废水组成,如硫酸铝、矾、聚合氯化铝、硫酸亚铁、三氯化铁等。
中和
酸碱中和,pH达中性
石灰,石灰石,白云石等中性废水,CO2中和废水,硫酸厂废水,石灰中和,印染废水等
氧化还原
加入氧化(或还原剂)剂,将废水中的物质氧化(或还原)为无害物质氧化剂如空气(O2)、漂白粉、氯气、臭氧等
含有酚类、氰化物、铬、汞废水、印染、医院废水等。..
电解
将电极板插入废水中,充电后将废水中的带电离子转变为中性原子电源、电极板等。
含铬氰化物(电镀)废水,羊毛纺丝废水
萃取
将不溶于水的溶剂放入废水中溶解废水中的溶质。然后利用溶剂与水的相对密度差分离溶剂。
萃取剂:乙酸丁酯、苯、n-503等设备如脉冲筛板塔、离心萃取机等。..
含酚废水等
吸附(包含离子交换)
废水通过固体吸附剂吸附在吸附剂上,废水中的溶解有机物或无机物被吸附在吸附剂上,
吸附剂包括活性炭,煤渣,土壤等。
吸附塔,再生装置
印染废水、颜料废水还可吸附苯酚、汞、铬、氰化物、脱色、臭味等进行深度处理。
污水处理工艺流程
现代污水处理技术,根据处理程度,可分为一级、二级和三级处理。
初级处理主要从污水中去除悬浮的固体污染物,大部分的物理处理方法只能完成第一阶段处理的要求。在一次处理后,BOD通常可以去除约30%,这不能满足排放标准。主要治疗属于二次治疗前处理。
二级处理主要去除污水中胶体和溶解状态的有机污染物(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
三级处理,进一步处理难降解有机物、氮磷等可溶性无机物,可导致水体富营养化。主要方法有生物脱氮除磷、混凝沉淀、砂率、活性炭吸附、离子交换和电渗透分析。
整个过程是通过污水提升泵将原有的污水排出,通过栅格或筛网,然后进入沉沙池,由沙水分离的污水进入初始沉淀池。以上是初级治疗(即物理治疗)。用活性污泥法和生物膜法(其中活性污泥法反应器有曝气池、氧化沟等)、生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物滤池、生物滤池等;生物接触氧化法和生物流化床),从生物处理设备排出的废水进入二次沉淀池。从第二个沉淀池排出的污水通过消毒排放或进入三级处理。初级治疗以二级治疗结束。三级处理包括生物脱氮、磷酸化、混凝和沉淀。方法,沙滤方法,活性炭吸附方法,离子交换和电透析。第二个水槽中的部分污泥被返回到初始沉淀池或生物处理装置,部分污泥进入污泥浓缩池,然后进入污泥消化池。经过脱水干燥设备,污泥终于被使用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT清河县/临西县聚丙烯酰胺废水应用RT清河县/临西县聚丙烯酰胺废水应用 絮凝剂聚丙烯酰胺的应用非常的广泛,乐邦今天讲解下絮凝剂聚丙烯酰胺在工业废水处理的应用。 聚丙烯酰胺产品在工业废水处理方面主要作助凝剂或絮凝剂用,由于其分子链中含有一定量极性基因能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥形成大的絮凝物。 聚丙烯酰胺能够加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果,广泛用于化学工业废水、废液的处理。一般污水前段处理(气浮或沉淀)用无机絮凝剂(PAC)和有机高分子絮凝剂(PAM)配合使用,而在后段处理是污泥脱水,用有机高分子絮凝剂(阳离子聚丙烯酰胺)做污泥脱水药剂使用,个别污水的污泥脱水也有选择阴离子聚丙烯酰胺,这个要根据各厂实际情况做进一步的确定。
