土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 付费求高手设计泵站
付费求高手设计泵站
发布于:2019-08-06 21:15:06 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
泵是现成的,压力2.5mpa,流量1200m³,电机功率800kw,10kv动力,现使用的是凯泉单级离心清水泵
现在问题:1.出口管道经常开裂(有震动),输送介质为矿山浓缩池溢流水,含微粒级悬浮物。
2.水泵故障率高,盘根易泄露,轴承可靠性差,耐磨性差
设计可考虑更换泵,目前该泵站8台
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
工业冷却塔厂家 玻璃钢冷却塔保养方法
    冷却塔的保养方法:1、填料替换,劣质填料刚性弱,承载能力差,很容易变形、松散倒伏,直接导致冷却功能差或丧失冷却能力,如果出现此类问题,很不幸,下次换填料时要严格检验。2、对冷却塔传动部分润滑油脂选型,目前,我国90%的冷却塔厂家没有对冷却塔的润滑提出具体指导,只是简单说明“加润滑油”“加润滑脂”之类的说明,殊不知,冷却塔传动部分长期工作于高水汽、高温(主要是一些高温塔)环境下,如果选型不当,润滑油脂很容易由于氧化、乳化等原因失效,润滑失效直接导致传动系统磨损,表现为:皮带抖动、磨损;减速器齿轮磨损;塔体抖动;电机烧毁等。
