土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 工业冷却塔厂家 玻璃钢冷却塔保养方法
工业冷却塔厂家 玻璃钢冷却塔保养方法
发布于:2019-08-06 10:18:06 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
    冷却塔的保养方法:
1、填料替换,劣质填料刚性弱,承载能力差,很容易变形、松散倒伏,直接导致冷却功能差或丧失冷却能力,如果出现此类问题,很不幸,下次换填料时要严格检验。
2、对冷却塔传动部分润滑油脂选型,目前,我国90%的冷却塔厂家没有对冷却塔的润滑提出具体指导,只是简单说明“加润滑油”“加润滑脂”之类的说明,殊不知,冷却塔传动部分长期工作于高水汽、高温(主要是一些高温塔)环境下,如果选型不当,润滑油脂很容易由于氧化、乳化等原因失效,润滑失效直接导致传动系统磨损,表现为:皮带抖动、磨损;减速器齿轮磨损;塔体抖动;电机烧毁等。
3. 冷却塔管件防腐处理,由于水质以及部分厂家产品质量问题,很多冷却塔金属结构短时间内大量生锈,大大减短其使用寿命,如不及时处理,无疑将提前报废。
4. 对需加注润滑脂部分加装自动润滑系统,主要是一些高温塔或者大型塔。
5. 其他如却塔玻璃钢件清洗、修补及替换; 风机、电机、减速机检修及替换; 风机静平衡调整;布水器、布水管检修及替换;冷却塔结构形式改造;冷却塔热力性能提高;塔噪声、振动治理等服务要增加冷却塔整体寿命。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
方形冷却塔厂家 闭式冷却塔防冻
1、低于0摄氏度情况下运行闭式冷却塔,有可能造成闭式冷却塔的填料、进风窗结冰现象发生。这取决于您对流动水出水温度的设定。一般建议冬季出水温度不低于10摄氏度。如果低温对运行有益,请保障在较低范围内运行。     温度能够达到使用要求时,尽可能停止运行风机。     过低的出水温度有可能造成凝霜,建议可增加电加热器,在需要时可增加出水温度。长期停机时(如春节放假),将冷却器进水口上的排气阀连接压缩空气将盘管中的流动水吹出,保障冷却器盘管无水,室外机予以覆盖,保温防冻。
