土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 方形冷却塔厂家 闭式冷却塔防冻
方形冷却塔厂家 闭式冷却塔防冻
发布于:2019-08-03 10:35:03 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
1、低于0摄氏度情况下运行闭式冷却塔,有可能造成闭式冷却塔的填料、进风窗结冰现象发生。这取决于您对流动水出水温度的设定。一般建议冬季出水温度不低于10摄氏度。如果低温对运行有益,请保障在较低范围内运行。
     温度能够达到使用要求时,尽可能停止运行风机。
     过低的出水温度有可能造成凝霜,建议可增加电加热器,在需要时可增加出水温度。
长期停机时(如春节放假),将冷却器进水口上的排气阀连接压缩空气将盘管中的流动水吹出,保障冷却器盘管无水,室外机予以覆盖,保温防冻。
2、闭式冷却塔冬季运行防止盘管冻结
乙烯和丙烯甘醇是较佳的盘管防冻溶剂。其加入量和参考防冻剂生产厂家的说明。或参考以下案例:  例一:用户当地当年预计较低环境干球湿度(气温)为-10℃时,应添加20-30%高含量的防冻液,70-80%的纯水,在实际使用后发觉水还结冻,应考虑继续添加比例的防冻液,直至不冻结为好。
例二:用户当地当年预计较低环境干球湿度(气温)为-20℃时,应添加40-50%高含量的防冻液,50-60%的纯水,直至不冻结为好。以此类推防冻温度点越底,加入的防冻液比例应越高,以实际不结冰冻结为准确,请用户灵活掌握。当不能使用工业防冻液时,要运行系统以使其到达以下两个条件:
1.        使盘管内具有足量的流量。
2.        使流动水具有足量的热负荷。盘管内的流动水出口温度要大于10℃。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔风机运行
    玻璃钢冷却塔在安装完毕后需要仔细的清理管道、填料表面以及收水器等处的杂物、污垢以免发生堵塞,玻璃钢冷却塔在使用前需要进行试运转,检查其风机以及塔体是否安装平稳,其布水器运转是否正常,其喷头布水是否均匀出水,电动机防潮措施是否严密等。    玻璃钢冷却塔在进行使用时应该经常进行观察,检查其风机的运转情况,这里包括了电压、风机振动、电流、齿轮油位以及噪声等情况,齿轮箱用20#机械油或齿轮油,除平时不断加注到规定油位外,每连续运转一年,应换/次。
