土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔风机运行
玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔风机运行
发布于:2019-08-01 10:54:01 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
    玻璃钢冷却塔在安装完毕后需要仔细的清理管道、填料表面以及收水器等处的杂物、污垢以免发生堵塞,玻璃钢冷却塔在使用前需要进行试运转,检查其风机以及塔体是否安装平稳,其布水器运转是否正常,其喷头布水是否均匀出水,电动机防潮措施是否严密等。
    玻璃钢冷却塔在进行使用时应该经常进行观察,检查其风机的运转情况,这里包括了电压、风机振动、电流、齿轮油位以及噪声等情况,齿轮箱用20#机械油或齿轮油,除平时不断加注到规定油位外,每连续运转一年,应换/次。
    玻璃钢冷却塔的特点:
    1.新型玻璃钢冷却塔设备在节能方面的优点,先就是比以往的设备对电力的节省,同时工作时发出的噪声小,设备里有优良的降噪设计,本身设备工作是发出的声音也变小许多。
   2.设备的耐腐蚀性比之以往要好,使用寿命也会变得长,这一点符合使用单位对长远利益的追求。
    3.使用这种冷却塔设备的时候所占用的空间范围小,但是小空间范围内却能完成同等工作量,发挥同样的冷却功能。 玻璃钢冷却塔建造或安装完工投入运行时,设计单位或生产制造厂家应提供凉水塔的特性数据:包括热力特性、阻力特性、水负荷、热负荷、环境温度、冷却范围、空气流率、功率消耗等,使用单位的有关分管部门应根据上述设计单位或生产制造厂家应提供冷却塔的特性数据及各项内容做好运行记录。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
【必看】十种常用水处理方法
1、沉淀物过滤法    沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除干净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大于这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对于溶解于水中的离子,就无法阻拦下来。如果滤器太久没有更换或清洗,堆积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会逐渐减少。人们就是利用入水压与出水压差来判断滤器被阻塞的程度。因此滤器要定时逆冲以排除堆积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤器。
